Transporteurs
brucello
Re: Transporteurs
A la décharge du livreur, le colis doit être présenté quelque soit son état .
il faut ensuite le refuser en le marquant sur le bl .
je peux vous dire que c'est vraiment chiant de présenter des colis abimé et pourtant cela arrive .je vous parle même pas des bagages perdus d'air France qu'il faut présenter souvent dans des états déplorables . pourtant les gens acceptent sans faire de réclamation alors qu'il y a beaucoup de compensations de prévue je dis cela mais je ne dis rien ...
Re: Transporteurs
http://www.koreus.com/video/colis-tapis-roulant.html
on ne va pas parler de la lumière qui filme au lieu de stopper la chose
c'est peu être un sport d'endommager les colis , le plus possible et de diverse manières
au boulot on reçois très souvent des pièces et des appareils très endommagés lors du transport, avec des choc très violents !
des fois le magasinier le vois mais d'autres fois ça ne se voit pas forcément, une fois sur une pièce qui coûte très très chère(compresseur frigorifique) et qui est trés lourde pour un faible volume, dans les 50kg, le carton était intact à part une légère trace, c'est un carton plutôt costaud avec un socle en bois sur lequel avec vissé le compresseur en 3 points, j'arrive chez le client avec la piece, à un moment j'essais de sortir le compresseur de son carton, les fixations sur la plaque en bois étaient arrachée
et puis je vois ça :
le boitier électrique avec son étanchéité détruite(le compresseur fonctionne en extérieur sous la pluie) mais encore mieux, le boitier est rentré dans la cloche du compresseur qui est en acier et qui fait dans les 5mm d'épaisseur, dans la cloche, le stator du moteur est contre la cloche, ce qui rigidifie énormément la cloche, elle est très très solide et peut résister à de fortes pressions, même avec une grosse masse à taper comme un âne je ne crois pas que ce soit possible d'enfoncer la cloche comme ça sur ce compresseur ! à mon avis il est tombé de très haut pour avoir un tel choc
ce type de dégâts n'est pas réparable sur cette pièce....
dernièrement on a encore eu un appareil en inox avec tout un coté explosé, la aussi on dirait que l'appareil est tombé de 15m de haut !
Francis
Re: Transporteurs
Tous les colis expédiés tombent d'au moins 80 cm de haut... parfois 1,50 m de haut.
Dans les camions , ils peuvent être soit tout au-dessus, soit tout en bas, ce qui signifie qu'ils doivent parfois supporter 120 kg (4 caisses de 30 kg, si la caisse contenant votre tube UV est en dessous
Un exemple ...
https://www.youtube.com/watch?v=grcj8s2u-Z0
youtu.be/grcj8s2u-Z0
Un exemple ...
Francis - Les Naïades
Re: Transporteurs
Francis, les lampes que tu envoies sont toujours très bien emballées et jamais je n'ai eu de casse.
Espérons que cette année, j'aurais autant de chance.
bébert81
Re: Transporteurs
Ne me portez pas la poisse, je dois recevoir une Télé de chez CDiscount incessamment sous peu via le transporteur Relais Colis. J'espère qu'elle va arriver entière et en état de marche ! ![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
Capacitaire testudinidae (toutes tortues terrestres) et Pelomedusidae (genres Pelusios et Pelomedusa)
Re: Transporteurs
Heureusement que Francis fait des super emballages!!... ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Nous avons eu ensemble une expérience malheureuse avec une commande et un transporteur parfaitement incompétent: Chronopost de Fuveau!!
Je vous passe les détails, il y en a trop !!!!....
Mais trois semaines après l'expédition, Un pot de 5kg d'anti-algues est arrivé complètement détruit chez moi....
Le pot dans le colis étant parfaitement filmé et malgré sa destruction en plusieurs morceaux, après transvasement de la poudre contenue dans le film, j'en ai récupérè.....4,9 kg!!...![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Re: Transporteurs
Sunny, tu avais refusé le colis ou pas ?
sunny
Re: Transporteurs
non ce n'est pas moi qui est réceptionné le colis malheureusement , la personne na pas vérifié à l'intérieur comme d'Habitude, quand ce n'est pas pour toi tu t'en fiches un peu ( le livreur a dû s'en rendre compte mais il n'a rien dit ) pas vu pas pris
Re: Transporteurs
En Allemagne quand tu commande c'est livré le lendemain , un sac de nourriture de 25kg pour moins de 5€ de frais de livraison.
Il y a encore du chemin à faire en France![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
bébert81
Re: Transporteurs
Il y a beaucoup de plateformes logistiques de malade en Allemagne. C'est la plaque tournante de la logistique Européenne avec les Pays Bas.
