pompe tube
				herve16
Re: pompe tube
j ai deux pompes tubes de 26m3/h qui remontent 60 cm  pour alimenter mon filtre à douche  et aucun  probleme
									bassin 120 m3  en graitaire un FAT profidrum 65 et un FAT 20/100 model 120
Re: pompe tube
26m3/h c'est qui est donné par le fabricant ou c'est que tu as mesuré ?
				koiconnect
Re: pompe tube
oui, la pompe n'est pas faite pour 'lever' l'eau: c'est une hélice qui fait bouger l'eau, sans pression. bien sûr si on prend une 40000, on peut faire un retour au-dessus de l'eau mais il ne restera que 20000... autant prendre une pompe 20000 'normale' qui consommera moins.
Le bout de tube sur la pompe est fait pour gagner un peu en vitesse de sortie. Le coude est fait pour la pompe soit utilisée debout. Ce type de pompe si il est couché va user l'axe et les chemises. Le constructeur préconise une rotation axiale verticale de l'hélice et non horizontale d’où le coude.
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
Re: pompe tube
Merci pour ces précisions.   ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
				herve16
Re: pompe tube
elles sont en position verticale 26m3 h c est une donnée constructeur, chez moi elles doivent etre à + 20m3/h , car devant j ai la flow friend qui est à alentour des 50 m3/h
