...Aquakoi, dans l'Oise????..........Je suis moins surpris..........SAUVE TOI!!!!!.......
Projet Bassin 10-12 m3
Re: Projet Bassin 10-12 m3
Oups, j'avais pas fait gaffe à celui qui t'a dit tout ça........
![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
Neista
Oui c'est bien cela... c'est quand même malheureux je trouve. Heureusement que vous êtes la
Du coup encore une question et je retourne à mes schémas :
A quel endroit placer le filtre UV ? Vu qu'il y a 2 arrivées d'eau (bonde + skimmer). Je pensais juste à la sortie, avant la pompe ?
Sinon si j'ai bien compris, le filtre n'est limité en débit que par la taille des tuyaux ?
C'est pas comme un lagunage où il faut un débit de 2 à 4000 litre /h si je ne me trompe pas.
Neista,
Neista,
Neista a écrit : ↑20 juil. 2017, 21:34 Oui c'est bien cela... c'est quand même malheureux je trouve. Heureusement que vous êtes la
Là il y a deux écoles: Ceux qui sont pour le placer avant le filtre et ceux qui sont pour le placer après.....![]()
Franchement je ne sais pas qu'elle est la meilleure solution...![]()
Chez moi, il est avant, dans le collecteur qui reçoit bondes de fond et skimmers...C'est mon choix et j'en suis content, mais peut-etre que si je l'avais mis après, cela aurai été aussi bien....![]()
Ba.....Oui!!..Plus tu as d'entrées....Et de sorties bien sur, plus tu peu passer de m3
Si si, tu te trompes!!!!....![]()
Le débit d'un lagunage est aussi forcément en fonction de son volume...Tu passera beaucoup plus de volume dans un lagunage de 10m3 que dans un de 2m3!!!...Le passage de l'eau dans un lagunage doit être assez lent pour que les plantes "profitent" bien....Je te dirai bien qu'il faut faire selon l'état des plantes: J'ai vu des lagunages ou les plantes ne poussaient pas bien car l'eau passait trop vite.....
Maintenant, prendre l'eau du lagunage après le filtre est pour moi une mauvaise idée...![]()
Si ton eau est "trop propre" elle ne fournira pas aux plantes ce qu'elles ont besoin pour pousser comme il faut!!!
Neista,
Neista
D'accord.
Concernant le lagunage c'est parce que je réfléchissais par rapport à celui que je souhaite faire qui fera environ 1m3.
Est ce que ça vaut réellement le coup de faire un lagunage ? Ou alors juste une partie aquatique pour mettre quelques plantes (nénuphars etc...)
Tout ça à part car madame les koi ont l'air de bien aimer les nénuphars !!!
gunsman76
1 m3 c'est trop peu. Il faut au moins l'équivalent de 40% de ton bassin. soit 4.8 m3.
Enfin c'est ce que j'ai pu lire.
cobitis
Je me permet un commentaire sur le lagunage
- les plantes consomment les nitrates dissous donc invisibles. par exemple on peu voir proliférer des algues filamenteuses dans de l'eau très claire.
- je confirme les kois sont très gourmandes et un lagunage permet de préserver des plantes de leur appétit féroce
- d'autre part les nitrates absorbés par les plantes en font un réel filtre (le filtre bio converti l’ammoniaque en nitrate mais ne supprime rien, filtre?)
Je suis surpris que l'on parle du lagunage en m3, ce qui importe me semble t-il c'est la surface qui conditionne la quantité de plante et l'accès à la photosynthèse![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
Neista
Je ne pourrais pas faire un lagunage aussi grand.
Il va faire 1m de large sur environ 2M de long.
En profondeur combien doit il faire ? (Rempli de pouzzolane )
Faut il mettre un bulleur dessous ?
Arrivée d'eau par dessous également ?
Effectivement pour un lagunage on parle plus en surface qu'en volume.....
Hauteur de pouzzolane, 50cm maxi... Deux écoles:
Des drains dans la pouzzolane au fond ou un espace et un lit d'eau...
Je ne suis pas un grand fan, mais il en existe des supers!!!!!!
Mais si c'est pour y mettre des nénuphars.....: C'est raté...
Le nénuphar ne pousse pas dans la pouzzolane et il lui faut une certaine hauteur d'eau au dessus, différente selon les variétés......
Dernier truc...Il faut que le niveau d la pouzzolane soit légèrement au dessus du niveau de l'eau, sinon c'est la galère car il y aura une production d'algues incontrôlable au dessus....![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Neista
Je veux faire un lagunage qui se déverse dans une partie d'eau plus profond pour mettre des nénuphars. ..
J'avais vu que la pouzzolane devait être un peu au dessus pour éviter les algues mais aussi les moustiques !
Avec toutes ces infos je vais pouvoir bien compléter mes schémas !
L'autre jour en Belgique je suis aller à Famiflora, et j'ai vu juste avant Poisson d'or . Vous connaissez ?
Ou un autre magasin pour acheter le matos ?
Le lagunage tu peux voir ça aussi d'un point de vue esthétique jolie plantes , lame d'eau ou cascade, et dénitrification. Pour moi obligatoirement après le filtre et débit réglable par une vanne.
Par contre c'est une partie du filtre au dessus du miroir, donc hors du système gravitaire: il faut prévoir une arrivée anti siphonnage et tant que tu y es un moyen de faire un bac wash
