comment rajouter un système d'air lift sur une filtration gravitaire existante ?
Re: comment rajouter un système d'air lift sur une filtration gravitaire existante ?
La chambre de pompage a une profondeur d'1m
le problème est que, entre la sortie d'eau et le fond il n'y a plus 1m, ajouté à cela le coude en 90, et quelques petits cm à laisser entre le fond et l'airlfit pour qu'il puisse pomper
il ne reste plus grand chose
mais il pomperait qu'a même !!!!!! j'en ai un de 60cm qui tourne cm ce moment et il marche du tonnerre
deplus cette faible profondeur fait que cela nécessiterait un compresseur avec une préssion plus faible donc un compresseur moins puissant
Quand tu vas voir la conception des bacs que nous sommes en train de maçonner, tu me trouveras bien un "truc" qui fonctionnera, je te fais confiance
Déjà, je voudrais reprendre ton idée des uv et l'inox, ce sera une première étape.
je suis toujours avec mon unique uv de 42W pour mon bassin de 7.5m x 8.6m avec forte exposition, soleil du sud, bassin au milieu d'un champs + rivières et cascades + bassin avec le FAT
bref beaucoup d'exposition mais que 42W![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Ça peut aussi être une réponse au manque de puissance d'un AL trop court !!
Et pour la perte de bio en cas de panne de l'AL, faire une sortie par débordement entre la chambre bio et celle de l'AL plus basse que le niveau max
Ouais j'ai écris une con...ie, j'imaginais la bio asséchée
mais c'est ta faute aussi: pourquoi en cas de panne la bio courrait un risque ?
si par exemple les brosses sont bouchées ou quelque chose qui fait que la bonde est bouchée, l'airlift va vider une grande partie de la bio qui se retrouve à l'air libre et seche, pas la totalité mais au moins 1/4 peut être la moitié des TJ ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Bon alors en fait ça rejoint bien ma 1er idée.
Un compartiment pour les AL alimenté par un déversoir de quelques cm sous le niveau max. Si problème quelconque les tapis ne sont asséchés que des quelques cm.
