Lagunage après FAT
salland
Re: Lagunage après FAT
Message par salland »
Merci pour vos commentaire encore une fois...
Je vais suivre vos conseils et je pense que je mettrai ma pompe dans un second récupérateur de pluie.
J'aurai donc le FAT, un récupérateur avec des TJ puis un récupérateur autre chose (helix, brosses??? je ne sais, pas trop!?) dans lequel je mettrai ma pompe.
Vers quoi il faut que j'aille ? Helix ou brosses (c'est pas encore l'inquietude du moment mais faut peut etre anticiper l'installation [wink.gif]
Matthieu
??? tu fait de la bio aprés le FAT.
on définit donc le support en surface dispo, et en temps de réaction... le TJ est un super rapport perf, rapidité..
les chips , le meilleurs rapport surface.. mais long a colonisé, et moins rapide en réaction ..
les helix bon rapport , un peut long..
tu as de bon tableau la dessus.
donc suivant ta population , tu défini ce que tu vas avoir besoins en bio... tu as deja des TJ .. ensuite, si tu es trop limite en bio par rapport a ta place disponible, tu pars sur des media , type HELIX ou Chips... .si tu es large, en support, surtout en estimant la population adulte... tu reste en TJ ..
les brosses, meme si cela peut faire de la bio, ... boffff , on les utilise surtout en meca ;)
salland
Oui je vais faire de la bio après le FAT (c'est bien sa bonne place , non ? [cry.gif] ) , j'ai la place (je pense) pour mettre deux récupérateurs d'eau de pluie de 350 litres... je vais les mettre et j'adapterai le média en fonction de ce que je mets dans le bassin... pour l'instant je suis parti sur 4/5 kois.... (je les achèterai petite)
Dans un premier temps ça ne tournera qu'avec le FAT et ensuite j'ajouterai les TJ puis les helix ou chips dans le deuxième ... on verra...
L'idée est quand même d'avoir une eau claire sans se prendre la tête (j'espère que c'est réalisable !!)
A bientôt !
salland
Esso1, SOS SOS, est ce que ma bio est bien placé après FAT ?
Ci dessous une petite mise a jour des plans...
A+
Matthieu
oui c'est bon! par contre tu parles de ne pas mettre de TJ au début ce qui veut dire que tu n'auras pas de filtration bio? si c'est le cas alors tu ne peux pas mettre de poisson tant que tu n'as pas de bio.
La lagune devrait suffire pour démarrer.
Message par D&G »
Je rajouterai un retour bassin direct !! Cela te permettra de créer du flux dans le bassin.Et hiver si ça gèle tu auras toujours cette possibilité de circulation.
salland
Ok , je vais faire une nourrice avec 3 départs:
- un vers le lagunage
- un vers la rivière pour gérer son débit
- un direct vers le basssin pour l hiver
Je pense faire tout ça en diamètre 50 Pvc pression !
Matthieu
salland
Bonjour à tous !
Pour la bonde de fond, est ce qu il faut tout sceller avec du béton ou bien est ce qu il est préférable de les laisser dans le sable pour laisser un peu de flexibilité en cas de mouvement du sol ?
Quelqu un à t il déjà expérimenté les skimmer de surface ? + ou - ?
A bientôt
Matthieu
la bonde de fond, le tour de la bonde sceller au béton... oui .. si elle s'enfonce ... c pas bon .. lol .. donc a ne pas bouger.
le reste canalisation .. au sable bien tasser ..
en verticale , du beton, j'ai meme vu de la mousse PU... pas de sable car ca peu couler , et descendre sous la bache . et là faut vider ca serait con..!!
