aide pour remettre en route un filtre
Re: aide pour remettre en route un filtre
idem et les rejets servent d'engrais pour les plantes du bout (et les odeurs sont loin de la maison en plus)
flexi2202
Message par flexi2202 »
merci pour la réponse des autres idées peut être
Peut être le trop plein simplement ?
si tu peux tel à l'ancien propriétaire si il a fait le bassin il peut te dire comment il a pensé son bassin ce sera plus simple
flexi2202
bonjour
merci pour les réponses
non c est pas un trop plein car je ne vois rien qui sors de l étang
je vais vider les cuves deja pour voir ...
j ai encore un autre tuyau qui fait la moitie du tour du tallus et qui lui aussi s enfonce vers l étang( enfin je pense )
car j ai su suivre son trajet jusqu a ce qu il disparaisse en direction de l étang
téléphoner a l ancien propriétaire c est risquer de le voir débarquer et qu il tombe mort face a tout ce que l on a pu retirer comme végétation
ce gars adorait les arbres ect ...
flexi2202
bonjour à tous.
voila le filtre a été nettoyé, à présent il faut tout remettre en ordre la profondeur de chaque partie est de +- 70 cm
je vous montre quelques photos des différentes parties
l'eau arrive dans la partie 1
puis passe dans la partie 2 au dessus de leur séparation
arrivée en 2 , l'eau passe sous la séparation pour rejoindre la partie 3
de la partie 3 l'eau passe en partie 4 au dessus de la séparation
arrivée en partie 4
je remarque que cette partie est divisée en deux par un tout petit muret
puis l'eau passe en partie 5 par le dessous de la séparation et je pense aussi par le dessus
puis de la partie 5 l'eau ruisselle dans un grand lit de mélange de gravier et de petit morceaux de tuyaux pour retomber dans l'étang.
ma question est de savoir comment je dois remettre en place les différents masses filtrantes
je possède des grosses brosses noires
des nids d'abeille blanches
des graviers
des morceaux de tuyaux
des mousses filtrantes vertes
et voici les masses filtrante
Je ne vois pas trop l'utilité des bouts de tuyaux.
Je mettrais
en 1 ► les brosses
en dernier ► les mousses, si tu tiens à les garder car c'est une galère à nettoyer.
En 1 les brosses aussi.
En 2 un UV c’est un up flow.
Ensuite les TJ et les céramiques.
En 5 et 6 on dirait un lagunage, il serait bon de le vider et de changer la pouzzo pour replanter.
flexi2202
en fait avec des photos que j avais prises avant je viens de remarquer qu a l origine
en 1 c était les brosses
en 2 les mousses
en 3 les céramiques
puis les graviers et les tuyaux
en fait des morceaux de tuyaux y en a un peu partout
concernant la zone 5 et 6 je pense le faire l an prochain car cela demande beaucoup de volume a dégager
c est quoi la pouzzo
les TG
et le upflow
Kris33
Message par Kris33 »
Salut à toi.
Je découvre ce post. Ce bassin a un beau potentiel effectivement. Y moyen de faire quelque chose de magnifique.
- TJ = Tapis Japonais. C'est les média de filtration biologique blue que tu as.
- Pouzzolane = Pierre de lave.
- Up-flow = Double paroi entre 2 chambres (ch) qui emmène l'eau du haut d'une ch au bas de la ch suivante. Tu peux placer des diffuseurs d'air ou un UVC immergé dedans.
Pour ton bassin, perso je l'aurais vider pour le nettoyer car vu l'état général des lieus y a beaucoup de chance qu'il soit envasé. Et cela te permettra de voir l'état du polyester.
Quand tout sera propre, filtration inclus, et avoir vérifier l'étanchéité de tout ça, restera à déterminer ce que tu souhaites faire de ce bassin.
Bassin d'ornement avec plantes, sans ou avec quelques poisson rouges (pr) ou vu que le volume te le permet largement, un bassin à kois.
La 2eme option aura un coût de matériel à prévoir plus élevé ainsi que la maintenance. Faudra visiblement remplacer les tj (tapis japonais) qui me semblent un peu fatigués et rajouter des brosses. Suivant le nombres de kois souhaité faudra évaluer ta quantité de médias (tj, biocerapond) et éventuellement en rajouter en zone 5 et 6 (voir plus bas pourquoi).
La profondeur (70 cm) des différentes chambres (ch) de filtration est correct. Par contre y a t'il un système de vidange au fond ?? Cela est indispensable pour le nettoyage du filtre. Sinon il te faudra un aspirateur pour aspirer le fond. (Beaucoup moins pratique).
Une grille en plastique à 15 ou 20 cm du fond devra être mise et tu placera tes médias de filtration dessus. La zone vide sous la grille sert de décantation. Il te restera environ 45 cm de hauteur pour les médias.
Concernant les zonnes de lagunages (5 et 6) bin, perso (avis de nombreux pros également et autres passionnés même si certains pensent le contraire, bref... ), je te déconseille ce mode de filtration surtout pour un bassin à kois. Bassin sans poissons ou quelques poissons rouges à la limite pourquoi pas.
Pour l'ordre de remplissage des ch comme déjà dit plus haut
1 brosses.
2 TJ
et biocerapond en dernier.
Voici un exemple de filtration de commerce que tu devras essayer de reproduire le plus fidèlement possible avec ta filtration en béton.
+ Flore.
Retourner vers « Nettoyage »
