Fat numéro 3
Re: Fat numéro 3
Juju je ne sais pas si tu comptes rester toujours dans ta maison (moi c'est trop grand une fois que mes enfants ne seront plus à la maison), mais si oui, et que tu comptes vieillir, faut penser entretien, moi j'ai mis des vannes cessibles partout car on vieillit prématurément dans la famille.
5-7% à cette période c'est très très bien! On pollue quasi pas !
Re: Fat numéro 3
Fred68,
Plantaqua : 100m³
C'est Christine qui a 120 m³
Plantaqua : 100m³
- juju18
Re: Fat numéro 3
Voilà j'ai acheté la toile 210x90, ça devrait être bon niveau surface !
J'ai aussi acheté une pompe de piscine d'occasion 1cv avec un bon débit même en pression, je vais y coller un tuyau de 50mm dessus souple et au bout un manchon réduit en epdm pour venir aspirer directement dans le tuyau des bondes sans fuite et aspirer ce qui reste au fond, la pompe à un panier pour les cailloux, je pense que ça sera la meilleure solution pour moi pour simplifier l'entretien car je trouve le pondovac 4 un peu léger en débit à 2m de profondeur.
Re: Fat numéro 3
C'est sur le site Inazuma, mais je peux te prendre des photos ou des cotes si tu veux
- juju18
Re: Fat numéro 3
Merci pour les infos, effectivement j'avais ce genre de truc en tête et peut-être un degrilleur en amont pour les filamenteuses.
Pourle rinçage de goulotte j'ai sur un fat et pas sur l'autre et c'est mieux avec. Je pense aussi faire deux rampes de lavage pour bien rincer la toile et augmenter le débit d'eau de rinçage.
Re: Fat numéro 3
Pas certain que tu aies besoin de débit de ouf. Des buses jet plat perpendiculaire à la tangente du tonneau, avec petite Section X grosse Pression -> pleins de Force pour pousser
Oui j'avais vu sur ton reportage que parfois tu bouchais en sortie de goulotte, je ne savais pas que tu l'avais sur l'autre.
J'ai des EV différentes, je peux choisir pour tous les X lavages de toiles combien je rince la goulotte.
Re: Fat numéro 3
Mais qu'est-ce qui peut faire boucher en sortie de goulotte ?
Ça ne m'est jamais arrivé
Pourtant avec un bon débit et un bon nombre de buses, un temps de lavage d'environ 12s, le flux doit tout entrainer dans la goulotte ...
Re: Fat numéro 3
Normal, tu passes l'aspirateur ou backwash toi
Mais plus souvent que la goulotte de Juju ne se soit bouchée
Si on a un jet dans la goulotte on tue ce problème possible (trop de feuille d'un coup, trop d'algues filamenteuses d'un coup)
Re: Fat numéro 3
Concernant ton degrilleur, tu comptes le rincer avec des buses?
Ou bien le mettre en place seulement en période d'automne ou de filamenteuse?
Sinon, vu ta bonne population au m3, ne vaudrait il pas investir dans une 50aine de litres de résine anti nitrate?
À régénérer dans l'eau des pâtes une fois par an.
D'une pierre 2 coups, plus de nourriture pour les filamenteuses, et un meilleur lustre pour les koi.
Plantaqua je charrie avec la décantation, et je comprends totalement qu'un étang en parc naturel ne se gère pas comme un vivier en village!
D'ailleurs quand j'aurais mon parc naturel comme toi, je te copierais allègrement en tout point
Re: Fat numéro 3
Dans la goulotte, je ne fais strictement rien.Normal, tu passes l'aspirateur ou backwash toi
Mais moi, j'ai un compartiment collecteur/décanteur ...
Quand je vous dis que c'est indispensable
