Mon projet de conversion d'un bassin en piscine naturelle
				vapish
Re: Mon projet de conversion d'un bassin en piscine naturelle
Merci, la page est dense en informations !
Je comprends mieux les systèmes que j'ai vu qui ont des filtres biologiques à gravier non plantés (je trouvais ça bizarre !)
Dans le filtre anoxique ils utilisent de la laterite qui est une terre riche en oxyde de fer, ce serrait pas ça qui aide à l'effet pile qui amènerai plus facilement les elements vers les bactéries ? Ou ça fonctionne avec tout les substrat ?
				vapish
Apparemment je lis que c'est la litière pour chat qui est chargée négativement (dans la partie Zone A)
Ah j'ai sauté le passage où c'est la litière qui est chargée ^^ faudra que je ré étudie ça à fond d'ici 2 3 ans le bassin kois aura sans doute ça comme filtre
L'eau est meilleur conducteur.  Si vous trouvez de la litière en supraconducteur ok, mais sinon l'eau c'est pas mal.
L'avantage de la litière est la porosité pour maximiser la colonisation de bactérie.
Je ne voulais pas parler filtration anoxique pardon, c'était juste pour parler de l'effet pile.
Par contre, des études moins physiques et plus biologiques démontrent que la symbiose racine/mycelium augmente l'absorption en milieu naturel ( x 4, mais c'est de tête, il faut que je retrouve l'étude).
Bon dans tous les cas c'est une baignade, si tu interdis crème solaire etc, et que les gens se douchent avant d'aller dans l'eau (sueur etc) tu n'auras pas beaucoup de charge comme disais Sopros.).
Ba ta pas tester de faire descendre de la litière pour chat proche du zéro absolu peut être que c'est le matériaux du futur
La mycorise se fait sous l'eau aussi ? Faut vraiment que je m'achète des bouquins sur les plantes aquatiques. Par contre la mycorise c'est bien (meme super bien^^) mais très aléatoire autant il y a symbiose champi/plantes tant que tout les paramètres sont équilibrés pour les deux plantes/champi en terme de win/Win mais si les paramètres change et que la plantes s'affaiblit trop les champignon peuvent devenir parasite donc c'est presque impossible à reproduire nous même faut qu'on prie pour que ça se fasse.
En terre les conditions se créent bien non?
Un bon compost avec une grosse part de feuilles, ou ça s'achète pour rajouter à la terre.
Ci joint un article simple (c'est pas de la pub).
https://www.gammvert.fr/conseils-idees/ ... che-et-bio
Oui ça se fait naturellement du coup avec compost, copeaux etc, je pensais plutôt au rajout liquide de souche mycorisienne j'ai jamais vu grande différence avec ça pourtant j'en ai utilisé des grandes quantités et pas de différence flagrante avec l'eau pure. L'important c'est la matière organique et surtout la diversité organique.
Par contre ton article ils disent de mélanger la matière à la terre ça je suis moins d'accord ça dépend du type de sol, argileux par exemple faut pas enfouir sinon ça fossilise. Et en règle général c'est bien de laisser faire les vers de terre (ils le disent pas de soucis c'est un très bon article^^) et aussi si possible quand on fait un trou de Plantation bien remettre les couches de terres la ou elles était (Faire plusieurs tas en creusant) pour que la faune bacterienne retrouve les même conditions c'est pas les même qui vivent à 10cm ou à 50cm, bon bien sur c'est pas toujours faisable et c'est pas le facteur le plus important la faune bactérienne se refait mais c'est un petit coup de pouce comme tout le reste on peux juste donné des coups de pouces la réussite c'est la nature qui décide.
Et je fini sur ça parce que c'est une piscine naturel ici on va pas y mettre du copeaux dedans
 mais faudrait que je me renseigne sur le fonctionnement sous l'eau voir si c'est possible et si d'autre souche entre en jeu, le milieu étant vraiment différent.
Merci pour les infos Sopros !
				vapish
Les dernières semaines furent physiques mais on y arrive !
Le remplissage fut très long
Le local technique terminé
La lagune plantée
Plantations à côté de la lame d'eau
Fixation de l'epdm avec des batten bar
Vue sur la lame d'eau avec l'epdm fixé et collé (celui de la lagune et celui du bassin se superposent à cet endroit)
Il me reste un côté du bassin à fixer avec les batten bar et 3 côtés de la lagune.
Tout tourne depuis une dizaine de jours et l'eau est limpide pour le moment, quel plaisir !
La lagune plantée
