Baroudeur29
Message par Baroudeur29 »
Yes merci! C'est pas mal comme filtre! Je note! "number-one-45.gif"
Baroudeur29
J'ai une question débile ! Une vanne valtera peut être immergé ? Ça risque rien pour son mécanisme ?
Sinon y a t il une astuce pour régler la hauteur des parois dans mon filtre? Vu qu'apparemment les pompe en route font fluctuer le niveau dans chaque bacs.
Ah oui! Et aussi est ce que les cloisons dans le filtre doivent êtres 100% étanches ?
Merci !
Les vannes peuvent être immergées mais faut prévoir une rallonge pour les actionner.
Pour régler les hauteurs des parois, je dirais au moins 30cm de passage pour être tranquille et pas besoin d'être étanche.
Baroudeur29
Merci!
Baroudeur29 a écrit : 30 sept. 2021, 12:15
Revers-76- a écrit : 30 sept. 2021, 08:23 Et ici pour le by-pass
Page 5
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... i&start=40
Merci !
Heuu!!??? C'est quoi un sifi?
Je comprends pas trop comment fonctionne ton by pass. C'est une histoire de pression d'eau ? Dès que la pression augmente il s'ouvre?
:whistle: Je t’ai mis un lien vers le sujet du filtre SIFI et du fonctionnement du bypassse. Avec photos et vidéos…
En plus il ne fait que 12 pages ce sujet alors pas d’excuse :naughty:
Baroudeur29
Merci !
Baroudeur29
Revers-76- a écrit : 01 oct. 2021, 07:38
"shocked.gif" super travail! chapeau bas!
Du coup j'ai regardé un peu pour le sifi. J'ai l'impressin qu'il n'est pas vendu en france?? Franchement ça pourrait être idéal chez moi. Par contre je risquerais d'être un peu embêté avec le debit à filtrer. J'en aurais pas mal plus en principe. J'ai pas encore trop regardé, mais je partirais peut être sur une pompe 50000l/h et une 30000l/h les deux avec vario. Au moment venu je vous questionnerais pour ajuster tout ça!
Du coup chez toi si je comprends bien, tout ton flux passe par le sifi avant les brosses et uv. Par contre concernant ton bypass, il ne fonctionne que en cas de colmatage du sifi? Si tes brosses se colmates il se passe quoi? :think: Tu va me dire le sifi est là pour empêcher ça...
En revenant au sifi. Si je voulais adapter cette bébête, à condition d'en trouver un, il faudrait absolument que je fasse passer skimmer 110 et mes 3 bondes en 110 vers celui ci? je vais le gaver non?
Attention avec le sifi car il crée de grosses perte de charge. Du coup le niveau d’eau dans mon filtre baisse de 3cm après la décantation. Il faut prendre 1 voir 2 gros modèles pour les gros débit. Il en existe en 125 de diamètre en entrée. Et effectivement c’est pas facile à trouver.
Et c’est assez cher aussi. Moi c’est Kristof qui ma dégotté une bonne occasion.
J’en suis vraiment satisfait même si c’est pas à la hauteur d’un FAT.
Il serait encore plus efficace dans un plus grand volume de décantation mais on s’adapte à nos contraintes.
Pour les brosses il n’y a pas de by-pass mais je doute qu’un fort encrassement puisse les colmater au point de causer une catastrophe.
Doublon à effacer désolé Christine "kiss.gif"
Modifié en dernier par Revers-76- le 01 oct. 2021, 12:26, modifié 2 fois.
Baroudeur29
Ok ok! Bon bah ça risque d'être compliqué alors. J'ai pas 125 de diamètre dispo mais 100. Je vais démarrer comme ça et surveiller l'évolution. Je ferai évoluer mon filtre petit à petit en fonction des besoins. Première année je n'aurai presque pas de poisson. Que des pr en petit nombre. Une dizaine. Normalement mise en eau cet hiver. Gros achat en vu! Reste à trouver un vendeur d'epdm qui me fera un bon tarif! Va falloir que je fouille.
