de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Re: de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Vincent, merci de me rendre attentif à ce point particulier, je vais creuser "asiatique.gif"
Certain que toi tu n’auras pas de problème, même en brossant avec des cailloux :rire.gif:
Message par Michel86 »
RGZ,
Des tuyaux souples pourraient-ils résoudre ton manque de place ?
Ben quand j’avais demandé au chef, il m’a répondu qu’il n’était souple que de nom.. Je pense qu’il est intéressant pour les grandes longueurs, par exemple entre les bondes de fond et un local deporté, là où les alignements deviennent chiadés. Si c’était à refaire, j’en aurais bien utilisé pour mes bondes de fond, car j’ai dû coudé 45+45 pour rejoindre mon local technique, et sur la longueur, avec les bondes coudées à 45 perpendiculairement, c’est une aventure..
T’as démonter ? :chessy.gif:
Revers-76- a écrit : 29 juin 2020, 08:43 T’as démonter ? :chessy.gif:
:mdr.gif: :mdr.gif: :rire.gif: ouai j’avais oublié une étiquette sur un coude
Revers si tu passes par là
Pour la fibre, tu fais les trous des bondes et refoulements à quel moment ? T as prédécoupé tes 2 couches pour les 6 et 12mm du sol?
Fredel Lolo, si vous passez par là
Vous avez commandé votre vitre où?
Pour la bonde, j’ai juste bouché les filetages avec de la graisse et j’ai posé là fibre par dessus.
Une foi sec c’est transparent. J’ai percé méticuleusement les passages des vis, découpé le passage à la dremel et placé la collerette avec tec7.
J’avais aussi bien poncé et dégraisse la bonde en contact direct avec la résine.
Protection avant le topcoat
Et voilà
Et j’ai effectivement tous préparé les morceaux de fibre avant la pose, numéroté plus code couleur.
Et j’avais tracé au mur les départs et arrivées de chaque morceaux.
Ça aide vraiment (même si la préparation est longue) car une fois en place c’est totalement transparent, à la deuxième couche on sais plus ou on est sans ça :wink.gif: l
Comme c’est transparent, les traçages sont encore bien visibles pour la deuxième couche "number-one-45.gif"
Petite info, le rouleau débuleur c’est une vrai galère... j’ai tous fais avec le rouleau à peinture imbibé de résine pour bien appliquer la fibre.
fredel
Message par fredel »
J'ai commandé ma vitre chez JS Verre déco à sand. J'ai pris du 3x10mm pour être tranquille. http://www.jsverredecor.com/
Les gars merci "asiatique.gif"
Revers,
Tu as tracé chaque morceau en le présentant alors? Je ne pense pas que le rouleau soit au millimètre, du coup décalage au bout d’une quinzaine de lés nan?
Je vais regarder leur site fredel merci
