Stephane
Le deuxième, à une Bride, il résiste plus à la pression, mais il faut chère !!!!!
Lieux: coteaux du lyonnais
L’espadon
Yves83 utilise effectivement des manchons souples avec brides.
Kristof a eu quelques frayeurs avec les manchons souples. Ils gonflent avec la pression et peuvent bouger un peu (c’est peut être quand les toyos sont trop éloignés ?)
Attention aussi à fermer les vannes tranquillement pour éviter les coup de bélier (c’est violant, ça peut tous casser)
C’est pour quoi le toyo transparent ?
je dirais backwash de bonde?
L’espadon
Bonjour Revers, Juju, bien vu Juju c’est effectivement pour faire des backwash
des bondes
L’espadon
Bonjour as toutes et à tous, hier soir j’ai transféré les 20 m3 de la piscine du voisin après avoir vérifié tous les paramètres de l’eau
a mon bassin, 5 heures de transfert fini 24 h comme même . Pression exercée sur la bache pour limiter les plis. Les manchons souples tiennent pour l’instant, et pas non plus de fuite côté vannes guillotines
. Excellent
avec la pluie qu'on a depuis hier, ça doit monter! tu avais bien recoupé le tube des chapeaux de gaine? pour laisser 15/20mm entre le fond et le bas du chapeau?
L’espadon
Bonjour Juju, oui le tube a bien été coupé comme tu m’avais conseillé
et percer sur le dessus pour laisser passer l’air
. Au moins j’ai fait une action écolo en récupérant l’eau de la piscine
L’espadon
Bonjour à toutes et à tous. J’ai eu un petit contre temps pour mettre la filtration en marche. Fuite d’eau au niveau du skimmer. Un des colliers à casser et du coup le tuyau a force sous le skimmer, soit du à la terre, soit au scellement du skimmer / béton. Je ne sais pas
ou les deux, brefs c’est réparé.
. J’ai remis un collier avec du feuillards
et je vais mettre un support sous le skimmer pour le maintenir. Il a fallut enlever la terre mais bon c’est reparti
. Tout le circuit électrique et tous les raccords sont terminés également , excellent
. Reste les sondes a placer dans le FAT . Et ce sera excellent
