Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
Le confort c’est bien aussi "number-one-45.gif"
Tu peux même arroser avec ça et faire les changements d’eau :wink.gif:
C’est pratique l’embout gardena, ça devient multifonctions!
spanky
Message par spanky »
"number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
spanky
Bonjour la Team Forum
Question sur l"aération. Quand il fait chaud il faut l'augmenter pour améliorer l'oxygénation.
Faut-il laisser le même débit H24? moins le jours et plus la nuit?
Merci par avance. :wink.gif: :wink.gif:
spanky a écrit : 20 sept. 2020, 12:37 :whistle:
A ton avis, il fait plus chaud le jour avec le soleil ou la nuit avec la lune......
Ba donc tu as ta réponse..... :whistle: :whistle:
Quoi que je ne me suis jamais posé la question, je bulle 24/24 dans mon bassin....
Un peu moins l'hiver, c'est le seul changement.....
Message par Michel86 »
Dans un vivier seule la température de l'eau a une incidence sur le taux d'oxygène dissous : plus l'eau se réchauffe et moins l'oxygène est dissous. Le ratio surface du bassin / volume du bassin joue également. Si le bassin a un volume important la stabilité thermique entre jour et nuit n'affectera que peu le taux d'O2 dissous.
Dans un bassin planté, ou un bassin dont l'eau est dérivée via un lagunage, les plantes consomment de l'O2... la nuit, toutes choses égales par ailleurs (volume du bassin, gradient de température).
spanky
Donc, je comprends de vos explications que je dois augmenter l'aération H24 quand il fait chaud.
Je bulle beaucoup et tous le temps.
Les risques d’une sur oxygénation qui modifierait le PH est limitée, il faut vraiment exagérer je crois pour en arriver là.
On a plus de chance de se retrouver dans le cas inverse, manque d’oxygène.
La question reste intéressante mais s’il faut en plus un automate pour oxygéner en fonction de l’heure, de la température et de la saison... ça devient compliqué.
Revers-76- a écrit : 21 sept. 2020, 08:44 Je bulle beaucoup et tous le temps.
:text-+1: "number-one-45.gif" Même chose chez moi....Je bulle tout le temps !!! :chessy.gif:
Yves, tu ne manques pas d'air !!!... "liprsrsealed.gif"
