Voilà il suffisait d'attendre, quand on voit l'eau du départ et maintenant on peut dire vive le fat !
Le skimmer fonctionne bien j'ai l'impression qu'il y a du dépôt en surface ?
Tu as combien de lavage maintenant par jour ? Tu as refait l'uv de la dernière cuve ?
L’espadon
Bonsoir Juju et tous les autres bien-sur
. La clarté de l’eau est enfin obtenue
. J’ai 21 cycles par jours. Les TJ sont colonisés et les hélix également. Excellent et les Kois se baladent dans les 30 M3 donc tout va pour le mieux…pour l’instant
Mais comment peux-tu savoir que les TJ et les Helix sont colonisés ?
Ils commencent à réclamer leur indépendance
Ok je sors…
L’espadon
Bonsoir Plantaqua, Yves et tous les autres. Je dis que les TJ et hélix sont colonisés car cela fait 2 mois que la filtration fonctionne et les hélix sont devenu marron , et quand ils deviennent marron c’est bon
comme chez Yves et donc coloniser . Et puis c’est t….je vous joint Qqles photos. Excellent
L’espadon
bonjour à toutes et à tous, J’ai une question Pour les Pros . J’ai deux pompe à air pour l’oxygénation.une Thomas 68 l minutes et une éco à 60 l minutes . je comptais mettre la Thomas pour mes hélix et mes tapis japonais mais à première vue les hélix fonctionne mais les Tapis Japonais n’ont pas d’air dans le fond des des cuves .j’ai mis au fond des cuves du tuyau PVC en diamètre 20 percé à 1 mm un peu partout donc j’ai été obligé de séparer le branchement j’ai mis la pompe Thomas uniquement pour la deuxième cuve Tapis Japonais ,les Hélix sont uniquement avec la pompe éco mais la cuve de 1000 l Tapis Japonais n’a pas de bulles dans les Tapis Japonais
. est-ce que je dois rajouter une troisième pompe qu’en pensez-vous ?
. Merci de votre retour
Des trous de Ø 1mm !!!
Mais c'est beaucoup trop gros, je fais des trous de Ø 0,3mm.
Tout le débit doit passer par un ou deux trous, et les autres ne sont pas alimentés.
Et les trous de Ø 1mm sont espacés de combien ?
L’espadon
Bonjour Plantaqua, les tube pvc de 20 mm font le tour des cuves . J’ai percé tous les 20 cm environ. Tu penses que 1 voir 2 pompes aurait suffit ?
Un tube qui fait seulement le tour des cuve est loin de pouvoir prétendre remplacer plusieurs diffuseurs d'air du commerce déposés de façon homogène dans le fond d'une cuve.
C'est un maillage de tubes qu'il faut faire pour répartir le "bullage".
De plus, 1 trou tous les 20 cm ne sert strictement à rien.
Sur mes diffuseurs, c'est 1 trou de 0,3mm tous les 2mm.
Cela nécessite beaucoup de temps ...et énormément de patience.
