Donc en faite elle te manque
Mon bassin
Re: Mon bassin
Re: Mon bassin
non ! je vous connais par cœur
Re: Mon bassin
Pas les belges la bière
Re: Mon bassin
Personne n'a une idée comment régler le problème d'aspiration d'air par la pompe
Re: Mon bassin
La mettre sous l’eau
Re: Mon bassin
Copier c’est un art…
Là les bulles ne passent dans les crépines.
Re: Mon bassin
Le model que tu montre c'est du oases, et en général c'est monté avec un cuve après donc logique que ça n'aspire pas de l'eau .
Je me demande si en placent un tube 110mm le long de la cuve en 110 et après aspirer en 50 ça n'aiderai pas
Re: Mon bassin
Dimm34, si tu veux copier à tout crin je te suggère d'aller faire un stage "comment copier"...en Chine
Re: Mon bassin
Lol .
Non justement je ne copie pas
, j'essaye de trouver la solution à mon problème
Re: Mon bassin
Le OASE a les crépines déportés de chaque côté du bulleur, l’air monte sans passer par les crépines.
L’aspiration est aussi bien plus faible car c’est du 110 les crépines voir plus.
Du coup gros débit mais faible vitesse, donc les médias devraient être moins aspirés et donc ne pas colmater la crépine.
