Couverture bassin
Re: Couverture bassin
[/quote]
Le débat n’est pas clôt
Pour ma part c’est pour ralentir le refroidissement en automne et accélérer la chauffe au printemps.
Les plantes reprennent aussi beaucoup plus vigoureusement (comme sous une serre)
Et ça m’a bien occupé
[/quote]
C’est vrai que le froid est plus vif qu’en bord de mer comme en Normandie...
Quand on aime bricoler, on a toujours besoin de s’occuper
[/quote]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Je vais quand même te faire part de mon avis quant au système de bridage.Revers-76- a écrit : ↑16 avr. 2020, 19:19 Posée et attachée avec des élingues sur le rebord quand même
Je me suis aperçu que parfois les couvertines de murs, que ce soit des pierres naturelles ou des couvertines en béton, "sonnaient le creux".
Cela veut dire qu'elles ne sont plus vraiment solidaires du mur lui-même.
Du coup, il me semble que par grand vent, bien que le vent ne puisse s'engouffrer sous ta "véranda", la fixation des élingues pourraient arracher ta pierre naturelle.
Ne pourrais-tu pas trouver un truc pour fixer une cheville métallique bien en-dessous de la pierre ?
Et qui bien entendu travaillerait uniquement au cisaillement.
C’est un risque que j’ai pris oui.
Les pierres sont collées avec de la colle à carrelage extérieur en double encollage.
Faudrait que je prenne le temps de faire des réglettes inox pour répartir les appuis sur plusieurs pierres (idée de Juju)
Le niveau de l’eau est 3cm en dessous des pierres, pas trop envie de percer la fibre.
Même avec de la colle à carrelage et un double encollage ; c'est ce que j'ai fait moi aussi sur un mur ; il y a quelques couvertines qui sonnent le creux.
Mais cela reste invisible, il faut tapoter dessus pour s'en rendre compte.
Je suis pratiquement persuadé que c'est le fait des dilatations différentielles l'été.
Avec un fort soleil, la couvertine monte haut en température, le mur beaucoup moins, et comme il n'y a pas possibilité de dilatation car il y a un joint en mortier entre chaque couvertine, elle ne peut que se soulever légèrement ...
Oui le TAPTEST je connais, j’ai du carrelage posé par un « pro » qui sonne creux
La seule pièce que j’ai pas fait seul...
Je prends note de tes conseils en tout cas
Ma commande de bois pour ranger la couverture ayant été annulée j’ai changé mon fusil d’épaule.
Il fallait ranger ça...
Une première étagère avec la dernière planche de coffrage du bassin...
Et hop ça c’est fait
Restait tous les cadres
Finalement les choses les plus simples sont les moins compliquées.
Un restant de demis madrier, quelques coup de scie, perceuse etc...
Voilà c’est rangées et invisible.
ton voisin joue pas à la pétanque par hasard...
- Michel86
(hé hé hé) Avec la tune économisée tu vas acheter un joli poisson
Sympa l’idée...
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Alors là, bravo
Et ça n'a pas trainé, sitôt dit, sitôt fait.
