Filtre maison : utilisation d’une Cuve alimentaire
spanky
Re: Filtre maison : utilisation d’une Cuve alimentaire
Message par spanky »
Bonsoir Ninia,
Le printemps arrivant, je cogite mon amélioration de filtre.
J'ai prévu de supprimer mon aquaworld palmira 4 actuel et de la remplacer par une cuve de 400 litres GARANTIA de 96cm de longueur par 75 cl de largeur et 84 cm de hauteur.
Je vais l'adapter en multi-chambres en m'inspirant de ta cuve alimentaire transformée TJ + brosses.
En lisant le post ci-dessus, j'ai des questions concernant le up-flows.
La distance de 2 cm entre les parois comme celles de 6 cm en haut et 6 cm en haut sont le résultat d'un calcul particulier ou correspondent à de l'empirisme stp?
Je vois que tu mets les parois du up-flows dans des coulisses pour pouvoir les démonter. Mais cela suppose qu'un seul backwash du coup?
Si je veux en mettre 1 dans la chambre brosses et 1 dans la chambre TJ, je dois coller les parois?
Merci d'avance pour tes réponses. [asiatique.gif]
Je suis aussi preneur des suggestions des autres membres [wink.gif]
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Je dirais que la section du upflow doit faire au minimum de la même surface que les entrées du filtre pour ne pas risquer de limiter le débit.
spanky
Salut Revers.
Je suis désolé, je ne comprends pas.
Je vais avoir mon arrivée par un tuyau de 50 sur passe paroi.
Les plaques vont créer un espace de 2cm de d'épaisseur. Elles feront 75 cm de largeur environ (valeur brute de la cuve) sur 67 cm de haut ( 84 cm de hauteur brute - 10 cm de hauteur d epied - 7 cm selon indication de Ninia pour le passage haut du upflow).
Je vais essayer de faire un croquis ce weekend.
La cuve est la même que sur mon post Mon bassin isarien mais en modèle 400 L
viewtopic.php?f=89&t=5339&start=210
spanky a écrit : 20 févr. 2020, 21:12
Ninia
Message par Ninia »
Mon dieu.. C'était il y a 8 ans ..et donc je disposais alors d'un "bureau d étude" de huit ans plus jeune… [cheesy.gif]
Pas d'empirique, tout était calculé ...de souvenir certains amis qui nous ont conseillés pensaient que ça ne marcherait jamais en 50 et que cela déborderait.. Et non. [wink.gif]
mais relis la conclusion, deux cuves posent moins de soucis qu'une multichambre
50 en entrée c’est donc après une pompe (désolé je ne me rappelais plus ta configuration)
Le but est de passer le débit sans risque de débordement.
Jusqu’à 14m3/h par exemple, on sait que ça passe dans un 110 en gravitaire soit une section de 70cm2 environ. Donc sur ton filtre avec une largeur de 75cm, en théorie un espace de 1cm serait suffisant. Avec 2cm t’es largement bon, plus large ne servirait qu’à perdre de la place pour la bio.
Firenze57
Message par Firenze57 »
110mm = 11cm
5.5 ² x Pi = 95 cm²
Jean-Paul [asiatique.gif]
Et l’épaisseur du tuyau nom de diou [cheesy.gif]
Modifié en dernier par Revers-76- le 21 févr. 2020, 06:11, modifié 2 fois.
spanky
Bon je vois que la Team Forum Bassin s'active [number-one-45.gif]
Je fais croquis, photos et tout le tintouin dès demain et partage cela avec vous.
Déjà, en regardant mon topic vous trouverez des photos de ma config actuelle.
La cuve de 400L est le même modèle que celle que j'ai mise en 2019 avec du biocerapond.
Je n'ai pas la possibilité d'en mettre 2 autres identiques (pour faire 1 brosse et 1 TJ comme le suggère Ninia) vu les dimensions qu'il me reste dans le local.
Raison pour laquelle, je pars sur une 400L.
L'addition de ces 2 cuves (610L brute 450-500 l de médias) est le triple, voire quadruple de mon aquaworld actuel (250L bruts 125 L de médias).
Plus les 600L de pouzzolane à la suite pour 10m3 et 8 kois entre 4 et 5 ans, cela devrait le faire je pense.
Après faudra agrandir le bassin :whistle:
