EPDM vs Xavan ?
Pose, Assemblage, Notices,
benR
Re: EPDM vs Xavan
Message par benR »
salut,
je confirme les dires de EssO.
J'ai fait en Test avec lui un petit bassin de recup d'eau de pluie (qui est maintenant une mare à grenouille et nenuphars)
10m3, 6mx2mx0,90 , bordure ecolat.
le bassin est situé sous les chênes et ENTRE les racines ...LOL
pas de geotextile, test en mode barbare total.
Soleil 3h max par jour.
La bache est comme neuve, je le vide régulièrement et aucun soucis.
Cout de la bache du bassin = 60 euros livrée.
Mon agrandissement du bassin à koi sera fait avec cette bache là, quitte à la changer tous les 10 ans. j'aurai 100m2 de bache.
Cout en Polyex (xavan ) : 160 euros
cout en epdm = 1000 euros.
A+
Re: EPDM vs Xavan
MDR faut que je vienne ici pour apprendre que tu vas enfin m’écouter ... depuis ... le temps que je le dis lol ...
Francis
Re: EPDM vs Xavan
Message par Francis »
Salut Ben,
tu désinformes, involontairement ...
Mais Xavan n'a rien à voir avec ta bâche Polyex...
Le Xavan est une membrane vendue en rouleau de 4, 6, 8, 12 m etc , pèse 0,91 kg au m2 et peut être assemblée...
Un collègue vend cela http://www.envirotiss.com/bache-bassin-xavan.htm
le Polyex est une simple bâche de protection de 0,1 ou 0,2 mm d'épaisseur expédiée par colis
https://www.amazon.fr/Garantie-vie-poly ... B0153L5EXI
Francis - Les Naïades
Re: EPDM vs Xavan
Pondkraft polyex... J'en ai commandé 24m², c'est rentré dans la boite aux lettres [cheesy.gif]
Re: EPDM vs Xavan
Francis a écrit :Salut Ben,
bonjour elle et plus vendu en France part envirotiss
j ai ait un bac avec pour récupère l eau de pluie 6000l en gros
mes vu le souci de jp67 :doh:
Re: EPDM vs Xavan
francis , il ne fait pas 0.9Kg/ m2 , mais 500Gr/m2 , voir le lien que tu donnes.
le xavan se soude, c'est un extrudé de PP sur une armature. en 2 couches.
xavan étant une marque déposée, ;) ....
le polyex fait 0.3mm pour 280g/m2 .. et certain à 350gr/m2 contre 0.5 mm et 507gr/m2 pour le xavan" dupond", le procédé de fabrication et identique, l'un est en PP, l'autre en PE-HD,
cela reste un extrudé sur armature.
effectivement le modèle de dupond, est plus épais, avec un matériaux plus noble, PP. mais aussi à presque 6€ le M2, et à ce prix , je prends de l'EPDM
le 1er que j'avais achété en belgique, était à 350 Gr/m2, en PE-HD, à 1€ 18.. nos chiens (un de 12 un de 47kg, ont joué au ballon dessus, .. je l'ai rerempli sans soucis.. )
sans parler de la soudure.
LE PP a une plage de température assez fine, et la soudure, est très compliquée, qui pose soucis si on crame.. il devient cassant et pose soucis.
le PE-HD a une plage assez large, et perd beaucoup moins de propriétés si on monte en température.
pour avoir déjà galéré à le souder.
le procédé, d'extrudé, fait que tu es obligé d'avoir des rouleaux. il ne faut pas croire que on fabrique des carrés en industrie...
soucis avec le xavan, si tu n'achètes pas un rouleau de 33 ML, t'as rien.
le Test de BENR, sur terrain racine + cailloux, l'a convaincu, et il n'était pas du tout question , d'utiliser ce produit. mais il a changer d'avis.
Francis
Re: EPDM vs Xavan
les chiffres du Xavan sur le lien d'Aquatiss
Poids spécifique 0,91
J'ai mis du Xavan pour mon premier bassin du magasin il y a 12 - 13 ans: presque aussi lourd que l'EPDM, cela n'a rien à voir avec du Poly truc qui rentre dans une boîte aux lettres et qui se plie en huit...
Ce produit a été développé par Dupont et en son temps cette bâche fût vendue par Tetra...
Re: EPDM vs Xavan
Non relis tableau du bas stp le poids et 500 gr / m2 indiqué aussi par dupont sur son site
ce que tu a vu a 0.91 est la densité de PP et non le poids au M2
tu confonds les propriété du polymére. PP
voila le tableau des valeurs. du xavan
ce qui semble logique rapport poids épaisseur .
issu du site aquatiss
donc voila ... ;)
tout ce que j'ai indiqué au dessus et correct
ma bache de 84M2, ne passer pas dans la boite au lettre ;) et de loin....
l'epaisseur et 0,3 mm, contre 0,5 mm pour le produit dupont
et comme dit, tout simplement test en grandeur réel , en situation trés contraignante. aprés chacun est libre.
aquatiss , arrete la vente du Xavan Dupont.
Francis
Re: EPDM vs Xavan
Ok, une erreur de lecture... çà fait des années que je ne m'intéresse plus à ce produit.
Désolé.
Néanmoins je maintiens que la bâche que tu opposes à de l'EPDM sous le vocable Xavan, n'est pas du Xavan.
Il s'agit d'une marque déposée et ton produit n'a rien à voir avec la membrane de Dupont.
D'ailleurs dans le lien que tu as mis en page 1, le site UK indique que c'est "eux" qui ont "développé" ce produit...
Si cela avait été du Xavan ils n'ont pas seulement le choix mais l'obligation d'indiquer la marque déposée Xavan
Libre à toi d'opposer n'importe quel produit à de l'EPDM, mais alors utilise le nom qui convient car là c'est de la désinformation, de l'Intox.
Maintenant, OK, si je me trompe, et bien montre-moi les caractéristiques techniques de ta bâche où il est écrit XAVAN, c'est simple.
Si c'est le cas, bravo, je m'inclinerai et j'aurai appris quelque chose.
Dans le cas contraire, modifie le titre de ce topic (fais modifier par le Big Boss [cool.gif] ) car j'ai horreur des Intox
Re: EPDM vs Xavan
J'ai modifié la première page, cela vous convient le "?" [cheesy.gif]
Plouf, je laisse ?
