projet 60m3
passiondugout
Re: projet 60m3
La partie en bas est plus basse (environ 80cm) à partir de la zone avec les croix
passiondugout
Re: projet 60m3
Personne ?
Re: projet 60m3
Tu dis qu'il y a environ 40M entre le bassin et la filtration gravitaire
Pourquoi autant ?
Pourquoi autant ?
passiondugout
Re: projet 60m3
Parce que je peux pas la mettre à côté le seul endroit de disponible sera à environ 40m de la bonde de fond la plus loin
Re: projet 60m3
Et pourquoi 2 sites différents suivant le type de filtre ?
passiondugout
Re: projet 60m3
Parce que celui de en haut pour faire une filtration gravitaire il me faudrait creuser 1m50... et difficile pour les nettoyages
Et celui du bas et apte à faire du gravitaire le bassin est en hauteur de environ 80 cm par rapport au bas
passiondugout
Re: projet 60m3
Toujours en pleine réflexion de la filtration, comment faire un backwash si la filtration est enterrée?
Re: projet 60m3
Tu fais une fosse qui va à l’égout quand c'est possible, sinon tu vidanges la fosse avec une pompe vide cave.
passiondugout
Re: projet 60m3
ok super merci
Re: projet 60m3
Dans le cas de la pompe vide cave, ce sont les fleurs qui vont être contentes
Par contre évite de les arroser avec, par temps chaud, sous la fenêtre de la cuisine... Sinon tu te fais tuer à coup sur !!![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
