Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
[embarrassed.gif] Vraiment confus...
J'ai corrigé le lien de mon post.
Je me rappelais plus où l''avoir lu mais difficile à retrouver et google m'a aidé mais à pointé vers un autre site.
Le tuto étant vraiment très bien fait (j'aurais du reconnaître la signature du forum [asiatique.gif] ) je trouvais dommage qu'on en profites pas ici...
Rendons à césar ce qui à César [number-one-45.gif]
Peut-être "épingler" les tutos les plus remarquables.
Message par Kristof »
Revers-76- a écrit : 02 déc. 2017, 15:11 Donc collecteur (sans brosse) validé !
J’ai déjà l’aspi pour nettoyer.
Dans les collecteurs, comment avez vous fait...une grille à grosses mailles, des coudes ou autres pour dirigé le flux pour retenir un maximum de déchets ?
L’idée est de faire une arrivée à mi hauteur et une sortie au plus haut. La gravité aidant les MES les plus lourdes se déposent au fond.
Ensuite c’est backwash ou aspirateur de temps en temps. Un vortex marche encore mieux.
Plus qu’à retrouver celui de Yves dans son sujet encyclopédique :think:
Message par nef »
j'ai fait l'erreur de faire passer l'eau du collecteur au compartiment des brosses par la partie basse de la cloison,
résultat toutes le merdes allaient dans les brosses
du coup pour limiter le passage je mets un tapis japonais à la vertical devant le passage
ça retient très très bien les déchets
je vais modifier ça à la saison prochaine en rajoutant un up flow dans le collecteur
cela sera plus facile pour le nettoyage
666 [sad.gif]
Revers-76- a écrit : 02 déc. 2017, 22:04 L’idée est de faire une arrivée à mi hauteur et une sortie au plus haut. La gravité aidant les MES les plus lourdes se déposent au fond.
viewtopic.php?f=88&t=212&start=90
Yves : ses arrivées dans le collecteur
viewtopic.php?f=88&t=212&start=220
Bidouille pour l'uv
Je ne sais pas comment tu fais Christine, tu retrouves avant moi mes publications.... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
En fin de compte tu connais mieux que moi mon topic !!!!... [wink.gif]
Et du coup en revoyant ces images un petit truc que j'ai modifié.....
Sur cette image.....
On voit les deux pompes tube placées à l'horizontal...
Pas sur que ce soit une bonne idée..... :think:
De par leur conception, je pense qu'elles sont prévues pour fonctionner verticalement...
J'en ai cramé deux en 1 an... [cry.gif]
J'ai remis les coudes à 90° d'origine car j'avais trop de débit à mon gout et depuis trois ans, aucun soucis sur les pompes....
Coïncidence ??????...Peut être, mais en tout cas je ne tenterai pas le diable en les remettant à l'horizontal..... :naughty: :naughty:
...Et aussi....
J'ai placé une cloison en grillage entre les Hélix et les pompes pour deux raisons :
1- Je trouvais que les hélix avaient tendance à se coller par aspiration sur les fentes d'aspiration des pompes ....
2- Cela est beaucoup plus facile pour intervenir sur les pompes pour de l'entretien .....
Je les sors une fois par an pour un nettoyage complet.
Bien sur il y a des images de cette adjonction de grille, mais je ne vais pas me casser la tête à la rechercher, ... :naughty:
Christine va faire ça bien mieux que moi !!..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Donc les arrivées de Yves sont en bas du collecteur et ça marche bien.
Je pense les faire arriver un peu plus haut pour pas brasser les MES déjà déposées.
Les volumes en questions ne sont pas comparables et le collecteur sera un modèle réduit [cheesy.gif]
Et oui Nef la sortie du collecteur sera en haut :doh:
Message par nef »
Regarde les récupérateurs d'eau sur palettes pour ta filtration
il y en a a 50 roros sur le bon coin en seine et marne
666 [sad.gif]
Oui, en bas.......le plus au ras possible du fond. les deux au dessus sont les skimmers....
Perso j'ai une autre approche du collecteur....
J'ai placé les arrivées des bondes le plus bas possible pour justement que les m.e.s soient toujours "brassés" et en suspension de façon à passer au maximum dans le FAT pour être évacuées par le goulotte.
Je suis un peu ramier sur les bords....Image
Je me suis dit que comme ça, il y en aura moins au fond du collecteur et donc moins de boulot à le nettoyer...... :whistle: :whistle:
Yves, j'ai repris ton principe, j'ai imprimé et Patrick essaie de faire au plus près en fonction de la configuration de notre filtration...
Les arrivées les plus basses sont les bondes de fond. Au dessus un skimmer et la filtration d'hiver.
Sur le côté une autre arrivées et un autre skimmer.
Le collecteur est le grand bac en premier plan.
Les tuyaux de sortie d'eau d'un bac à l'autre attendent, nous devons toujours faire la ceinture mais mon O.S. n'est pas opérationnel et le temps est détestable de surcroit. Avant d'y retourner il va falloir "encore" écoper...
