Conception/Fabrication FAT
Re: Conception/Fabrication FAT
non pour la pompe, il faut 4 bars (reel) minimum donc plus de 4 bars sur les spécifications de la pompe
sylvain11
Message par sylvain11 »
C'est pas toujours spécifié la pression de la pompe, il y a toujours le débit et la consommation électrique mais pas toujours la pression.
Combien parmi vous ont des FAT avec pompes immergées ou pompes externes ?
Ça peut être spécifié en hauteur de remonté. Exemple 40m ça fait environ 4 bars... 1 bar pour 10m.
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonjour sylvain
Sur mon fat,fabrication maison,la pompe pour les buses de lavage se trouve a l'extérieur du fat en dessous.
Je la démonte pour passer l'hiver au chaud pour éviter le gel.(tu peux retrouver ma fabrication dans la bonne section) a+ je suis ton projet de prêt.
sylvain11
juju18 a écrit : 13 janv. 2018, 10:44 Ça peut être spécifié en hauteur de remonté. Exemple 40m ça fait environ 4 bars... 1 bar pour 10m.
D'accord merci pour l'info [number-one-45.gif]
lolodu62 a écrit : 13 janv. 2018, 13:40 Bonjour sylvain
Salut [asiatique.gif]
Ça veut dire que tu éteins ta filtration pour l'hiver ? ou juste le FAT peut être ?
Je vais regarder ton post ce soir est ce que dessus tu as mis une photo de la plaque signalétique ou les caractéristiques de ta pompe ?
lolodu62
C'est une pompe guinard 800 w je crois ,amplement suffisant...
lolodu62
Je coupe tout, je suis en pompage, sauf ma cuve à helix
Où elle tourne à l'année.
sylvain11
Tu ne nettoies jamais les hélix du coup ?
Lorsque j'aurais mon FAT je pense que je le laisserai toute l'année même l'hiver l'eau est chargée chez moi.
lolodu62
Oui j'ouvre la vanne de la cuve,2 fois par an,et je récupère 2 tasses a café de crasse.
Avoir un fat,te soulage grandement ta bio,tu verras par toi même....
Presque quatre ans que 800L d'hélix tournent dans une cuve de 2,5 m3, derrière le FAT....
Je n'ai jamais rien nettoyé!!!!!!....Parce que...Il n'y a rien à nettoyer!!!...... [wink.gif] [wink.gif]
