C'est moi qui l'ai fait... le vivier d'Oly
Oly
Re: C'est moi qui l'ai fait... le vivier d'Oly
Message par Oly »
Yves83 a écrit : 16 juin 2018, 09:23 Tu fais tes ligatures avec une pince et du fil????????
J'en ai juste fait 3 ou 4, comme c'était bien galère à faire, et comme j'ai réalisé que de toute façon ça ne servirait pas à grand chose dans la solidité de ma structure, j'ai arrêté.
Les ligatures sont utiles lors du remplissage de béton sur des grandes hauteurs, pour éviter que le ferraillage bouge. Dans mon cas, remplissant le béton rangée par rangée, ce n'était vraiment pas indispensable.
Oly a écrit : 16 juin 2018, 11:56
Si tu le dis...Moi je veux bien...... [huh.gif] [huh.gif] [huh.gif]
Ca ne sert pas à grand chose, je n'en ai utilisé que.....6000 des liens...... :whistle: :whistle:
Mais justement, je ne vois pas les choses comme toi....
Plus il y a de couche de béton coulées à des dates différentes, plus la ligature doit être importante...
Chaque couche différente est une ligne de rupture potentielle, risque de fissure......
Donc pour moi si on veux assurer que cela "bouge" le moins possible, en assurant une bonne ligature....Ça aide!!!...
Enfin, c'est ma façon à moi de voir les choses.... :whistle: :whistle:
Pas d'inquiétude, les ligatures ne reprennent aucune contraintes structurel (c'est le recouvrement qui reprend les efforts)
Elles sont là juste pour maintenir les fers lors du bétonnage.
Oly
Message par Oly »
Bon, de toute façon, le béton est sec maintenant... [wink.gif]
Reprise des travaux au printemps 2018.
Coffrage de l'arase avec mon beauf, c'est vraiment chiant à faire, et même à deux personnes...
Le dernier bloc étant rempli à moitié de béton, si l'on frappe trop fort sur le serre-joint, cela casse le bloc, faut modérer les coups de marteau.
Quand je vois que Revers 76 l'a fait seul, respect !
Je réserve l'endroit du skimmer, je ferai l'arase après sa pose.
J'ai fait des marches pour la sortie des toutous, au cas ou...
Oly
Message par Oly »
Décoffrage de l'arase, pose du skimmer et premiers joints réalisés entre le décalage des blocs de chaque rang, pour éviter que les MES s'y déposent.
Ensuite, ma recette d'enduit réalisé à la brosse à encoller : 12 litres de sable à crépir 0/2, 6 litres de ciment, 2 litres d'eau et un litre de sikalatex.
Un coup de malaxeur et on applique ce mélange à la brosse sur les blocs.
Après quatre passages, voilà le résultat :
J'ai suivi les conseils d'Yves, et j'ai fait de beaux arrondis entre la dalle et les blocs ainsi que dans les angles.
En premier plan, pose de blocs à bancher sur l'arase pour la future lame d'eau, oase waterfall 90 cm.
Je laisse tomber l'idée d'une cascade avec les pierres que j'avais récupéré pour la rive, peur d'un résultat pas glop pas glop.
Oly
Message par Oly »
Skimmer de rive
Oly
Message par Oly »
Le meilleur moment de la journée, poser ses fesses sur la terrasse et regarder le boulot effectué :
Oly
Message par Oly »
Pose du sikatop 209 réservoir.
J'ai encore suivi les bons conseils d'Yves [asiatique.gif] , achat de 6 seaux gradués et j'ai divisé par trois le sac de sika ainsi que la résine.
J'ai acheté deux kits pour le bassin.
Un seau de chaque pour faire la première couche sur les blocs.
Un seau de chaque pour le fond.
On recommence pour la deuxième couche.
Chouette, il me reste deux seaux, je vais pouvoir faire l'étanchéité de mon collecteur, qui n'était pas prévu à l'origine de mon projet.
Un petit rendu du sika 209 sur les marches :
Et dans le bassin, avec le retour d'eau :
Super !
J’ai pris mon café en me régalent du reportage [number-one-45.gif]
Après je remet la bétonnière en route !
Beau travail, Oly [number-one-45.gif]
