bassin 44 m3, nouvelle filtration en mode pompé
mycenium
Re: bassin 44 m3, nouvelle filtration en mode pompé
Message par mycenium »
Edit, il manquait la fin de paragraphe :
en fait en me basant sur une population de 25 kois de 55 cm de moyenne et 2 de 90 cm(pour représenter les esturgeons), j'ai besoin de 207 m2 de masse filtrante, en choisissant 500l de céramique à 950 m2/m3, qui équivaut aux BF950, soit plus du double de ce qui est nécessaire pour ma population projetée.
mycenium
Voici quelques photos pour apporter un peu plus de clarté sur le local technique [wink.gif]
mycenium
pour rappel, les dimensions actuelles du local technique : 1m35 par 2m15 sur 83 cm de haut...
le milieu du local est desservi par une mise a l'égout, j'ai également l'option de raccord aux égout via une des gaines de 110mm, au choix et via un tuyau flexible, genre 50MM... et dans mon idée de cuve bio en maçonnerie expliquée plus haut, je compte condamner la mise a l'égout actuelle et utiliser l'option du tuyaux souple via une gaine de 110...
Mais où vont ces gaines de 110 allez vous me dire...
et bien elles arrivent toutes les 3 dans cette chambre de visite sous ma terrasse, où se trouve ma pompe (on est 40 cm sous le miroir du grand bassin). Cette chambre est elle aussi raccordée a l'égout, et surtout raccordée a une deuxième chambre de visite, à l'opposée de ma terrasse, là où se trouve l'aspiration de la pompe et le skimmer.
[grin.gif] j'avais vu juste pour les dimensions à quelques cm près (les joints) [cool.gif] :dance:
Je suis sur que tu vas trouver une solution !
Il y a déjà eu un beau boulot d'effectué [number-one-45.gif]
GX 56
Message par GX 56 »
slt mycenium
Petite idée de mise en forme pour ta filtration
je ne suis pas au top en dessin industriel si tu arrive a me comprendre
une vue de dessus avec une chambre pour les brosses une autre en TJ et la dernière pour la BIO
cette autres vue en coupe surtout pour bien voir la sortie des brosses dans les TJ
Les TJ et la BIO posé sur des grilles pour faciliter l'évacuation des boues
Et je pense que avec 300L de BF 950 tu as assez surtout que pour bien les mettre en mouvement il te faut une pompe au moins 100L/mn et de bons disque ou du tuyau jap ?
et garder comme tu le dit une sortie en 110 comme évac
mycenium
merci pour ce dessin que je trouve très réussi pour quelqu'un qui n'est pas doué... [asiatique.gif]
En fait ça ce rapproche assez bien de mon idée, avec les TJ en plus.
J'hésite, et pourquoi pas plus de brosses et plus de bio, et sans les TJ?
Et tant qu'on y est, autre question : les grilles à mettre dans le fond des bacs, vous mettez quoi?
Plus de brosses n’est pas forcément utile. Bonjour la corvée de nettoyage sinon :whistle:
Les TJ sont réputés pour leur vitesse de colonisation. Si un jour tu dois traiter ton bassin et tuer la bio, les TJ seront colonisés bien avant les hélix ou autre.
Si un jour la population réclame plus de bio tu pourras toujours ajouter un filtre à douche au-dessus de tout ça avec une pompe dédiée (ils sont parait-t’il extrêmement efficaces)
GX 56
Message par GX 56 »
salut, déjà si tu pars sur un FAG au dessus du filtre à suivre avec 30/35 brosses tu fais l'affaire il y en as largement assez pour la pré-filtration
Comme grille pour le fond tu as celles du commerce chez les revendeurs en bassin ou si tu trouve comme moi des palettes en plastique pour la marée soit des grandes que tu coupes à la longueur voulue ou des demi cote à cote
LesTJ ça serait dommage de ne pas en avoir ils sont très importants dans la filtration
La grille ou palette crée un vide de 8/10 cm sur lequel tu viens fixer tes bulleurs et y poser les TJ , pour déterminer leur hauteur tu les fais affleurer la surface d'eau sous 2/3 cm
pour la bio idem des grilles ou si tu mets une ou plusieurs palettes, il te faudra installer un grillage dessus pour ne pas voir partir tes BF avec les back wach
mycenium
en parlant de voir partir les BF par le back wash, quelqu'un connait les dimensions/diamètre de ces BF?
Je pensais utiliser des bondes de fond type piscine pour les back wash des cuves :
bonne idée ou non?
