Bassin en cours
				Pierro
Re: Bassin en cours
Ok merci pour les conseils, je vais voir pour faire au mieux et bricoler ça intelligemment sans faire trop de dégâts
... pour le raccordement du skimmer , je peut le faire comme le shema en rouge en le faisant verser par dessus (plus simple et pas obligé de re-percer et de remettre pass paroi) ou schéma violet avec passe paroi?
Re: Bassin en cours
Normalement le haut de ta poubelle/collecteur est au même niveau que le haut du bassin ? Donc le skimmer doit se trouver sous le niveau de l'eau et donc impossible en rouge. Tu es obligé de faire en violet.
				Pierro
Re: Bassin en cours
Bin mon eau arrive un peu près au trai bleu je dois avoir environ 15 a 20cm hors d'eau par rapport au haut du conteneur, mauvais calcul lors la pose☺
 mais tout seul pas évident pour prendre les niveau et les cotes....   du coup ça peut le faire?
Re: Bassin en cours
Oui mais toujours en violet.
Sans passe cloison tu risques d’avoir des fuites c’est dommage.
Tu n’as pas feuilleté le forum avant, on en parle tout le temps.
Re: Bassin en cours
je viens de voir que tu n'as mis aucun manchon epdm pour rattraper les petits mouvements. tu devrais en rajouter entre ta vanne et ton collecteur.
ok pour la hauteur d'eau dans la cuve et donc +1 pour le violet, tu peux le mettre aussi bas que la bonde.
				Pierro
Re: Bassin en cours
Pour rattraper les petits mouvements ?
Re: Bassin en cours
ton collecteur est sur une planche ça risque de bouger avec le poids etc alors un montage rigide mets des contraintes sur tes tuyaux et donc risque de casse alors que si tu mets un petit manchon en EPDM il n'aura pas ces contraintes donc moins de risque
https://www.bassin-baignade.eu/fr/racco ... tre-110_mm
				Pierro
Re: Bassin en cours
Ha OK.....
				gerald
Re: Bassin en cours
bsr si ca peu t aide je suis entraine de faire aussi un bassin semi gravitaire ( avec cuve de pompage ) j ai acheté un recuperateur d eau de 300l le skimmer et bdf arrive vers le bas
				gerald
Re: Bassin en cours
j arrive pas a te mettre la photo de la cuve
