conseil nettoyage petit bassin
Re: conseil nettoyage petit bassin
la tourbe c'est pour acidifier l'eau (diminuer le ph) : est ce que tu as un problème de ce côté là ?
Popoetdjedje
Nan, de toute façon on va tout vider, on va garder juste un petit peu de vase du fond. Donc on fera les tests à la fin de l'hiver je pense. On aura pas de poisson dedans. Les poissons ca sera pour printemps 2021 le temps que l'eau se stagne.
pourquoi tu veux garder de la vase ? ça va salir ton eau inutilement...t inquiètes pas, ça reviendra bien assez vite !
Popoetdjedje
c’était pour garder des bactéries. Vu qu'on va remettre de l'eau du robinet.
lol j’espère qu'avec tout le nouveau système de filtration ça reviendra pas trop vite quand même.
vire la vase, les bactéries qui vont avec et mets un petit bulleur à la place. L'oxygène c'est ça la vie.
Popoetdjedje
Je vais aller acheter des plantes pour le bassin demain. Je vais prendre des laitues d'eau et de la salvinia natans. (Vous en pensez quoi ? Cest pour le lagunage)
Et j'ai vu sur le bon coin quelqu'un qui vend des prêles du japon. Je trouve ça super beau, mais au niveau des racines est ce qu'il y a des risque pour la bâche ? ça peut le faire si je les mets dans un bac ?
Et si vous avez des idées pour d'autres végétaux utiles dans le lagunage et qui se trouvent facilement en jardinerie ou sur le bon coin je suis preneuse.
Pas de problème de racines avec la prêle, mais elle n'aime pas être immergée, elle se plait dans les zones de berges
La salvina a une odeur très particulière, c'est une plante étonnante.
Popoetdjedje
Tadaaam le filtre par ruissellement est terminé ! Bon, vous moquez pas hein ! On a fait avec les moyen du bord c'était pas facile ! Et dans tout les cas sa filtrera toujours mieux que rien
Et le filtre a uv en dessus sous le socle en bois !
Plus qu'à faire le bac du lagunage et les raccordements et on pourras commencé le nettoyage !
Mais non, pas de moquerie........
Respect du bricoleur, c'est la règle ici....
Par contre, va falloir renseigner le novice que je suis sur le filtre à ruissellement......
Pour moi, dans un filtre à ruissellement, tu balances de l'eau sale en haut, les bacs sont remplis de média quelconque ....
L'eau coule dans les bacs successifs par gravité et on récupère de l'eau toute propre en bas....
Alors, c'est quoi ce "toyo" qui part du bac du haut vers le bas avec des entrées sur chaque bac???????
Popoetdjedje
C'est les trop plein de chaque bac. Les 2 bacs du dessus sont percé dans le fond avec des petits trou. Dans le bac tout en dessous, la sortie avec le tuyaux (qui est raccordé au trop plein) ira directement dans le lagunage puis le bassin. En cas de trop plein l'eau arrivera par la même sortie que le bas du filtres. Ca va c'est comprehensible ?
