chainage horizontale a chaque rang, verticale dans les angles , ceinture a -80 cm et en en partie basse , pour les cotés,
étant donner qu'il sont sur le rocher, et vont de -20 a-80, la pousser de la terre n'est pas si importante que ca .
la terre est en place ;) et le mur ne bouge pas
pour la partie sans terre, tu peux voir la reprise en verticale au milieu du mur,.
le mur du fond celui qui a le plus de pousser, car il a 1M60 de terre, il recevra 3cm de ciment fibré + armature en dessous du chainage intermédiaire.
j'ai encore pas mal de taff niveau construction .
voila pour l'instant le demarrage du faux rocher
bonsoir super les faux rochers et pour le béton on peu pas toujours avoir APH sous la main pour les photos [number-one-45.gif]
merci, oui, j'ai longtemps réfléchi a la structure, je suis arriver a ce montage, en prenant appuis sur le rocher. sinon je mets une bache aprés ;) donc meme si j'ai une fissure dans un agglos, c 'est pas grave. entre la bache et l'agglo , il y aura une plaque de polystyréne de 2cm
j'ais voulu en faire pour ma cascade [cheesy.gif] il y avec un tas de ciment et rien de faux alor tout enlever sa semble facile a faire
tu a raison poure le polystyrène sa isole et protège la bâche
c pas super compliqué, mais y a des truc a pas louper, si ca intéresse je peux dire comment j'ai fait; mais la base est un structure avec une sous couche ciment sur un grillage .
j'avec eu les infos part zig koi et sur le net mes pas le coup de main et imagination pour les formes
c pas la methode de zik, meme si sur certain truc ca ce rapproche .
il y a aussi la solution de Lorenzo qui et aussi pas mal
moi mon souci et de donner une forme naturelle [tongue.gif]
oui je connais la solution hyertufa, la c'est plus pour du rocher dur a forme non ronde, angulaire qui donne mal a l'hypertufa, en plus etanche . pour la forme, en gros tu bousse faut pas s'enmerde, par contre prévoir les crevasse faut mettre du noir dessous
je continue d'avancer suivant méteo...
pas tjrs facile
voila, j'ai aussi commencer mon enduit sur le mur du fond, soit 4 cm de béton dosé a 450Kg/m3 sur 4cm... cela sera sur le mur du fond, sur la partie - 80 - 160
