Poisson rouge anormalement gonflé
Re: Poisson rouge anormalement gonflé
Amazone 15€ 24h et c’est réglé.
C’est pas bien je sais mais ils sont très fort et incroyablement efficace.
				Axouu738383
Je vais à St malo ce week-end  je vais passer dans une animalerie plutôt
				Axouu738383
Bonjour, est ce que c est bon si j ai mis mon poisson malade dans une cuve en métal ?Revers-76- a écrit : ↑01 oct. 2022, 08:46 Amazone 15€ 24h et c’est réglé.
				Axouu738383
Bonsoir, mon setup hôpital est pres, j ai mis env 22 gouttes d omnipure et l eau est toutes verte est ce normale ?) J y est mis une petite poigne de sel il ya un bulleur est un petit chauffage je pense le mettre demain soir sachant que le setup marche depuis se soir ? C est bon d après vous ?
heuuuuuuuuuuuuuu... c est pas des pates ! (mdr) si on dit 3g ou 5g par litre faut peser !Axouu738383 a écrit : ↑05 oct. 2022, 17:29 J y est mis une petite poigne de sel C est bon d après vous ?
la bassine métal ....aie j ai peur que tu nous parles d un Bacquet en zinc...franchement pas top avec le sel qui va servir de catalyseur !
autre point : le produit agit très fortement dans les 24 à 48 premières heures puis l'effet diminue jusqu'à devenir inopérant en 7 jours...donc on mets le produit quand le poisson est déjà dedans pas avant...
Enfin tu dis que tu as mis un chauffage, c est bien mais fais attention au choc thermique quand tu vas le transférer du bassin au bac !
bon courage
				Axouu738383
J ai le compas dans l œil
 et j ai mit de la bache dans le bac en fer donc c est bon et ok je met le poisson dès se soir, je vais l acclimaté avec un sachet plastique
				Bid ule
Oui, met le immédiatement, et allume le chauffage après, la température montera progressivement.
