Transformation piscine en baignade sans lagunage
m8mat
Re: Transformation piscine en baignade sans lagunage
Message par m8mat »
Bonsoir, moi aussi je suis avec intérêt ton projet et la situation.
Je confirme à 100% les propos de Rgz, j'utilise aussi bactopool et la différence est notable par rapport à tous les autres produits utilisés avant, notamment bactogen.
Bassin de 50m3, pas eu besoin de biobooster+ pour le moment (depuis 1 ans) ni avant dans mon plus petit bassin de baignade.
Eau limpide et très agréable. Ça vient aussi du fat et Nexus.
Bébé de 9 mois l'an dernier aucun problème.
Courage !
Tioman
Message par Tioman »
Un peu de répit dans mon activité pour faire passer une fois de plus un grand MERCI aux membres du forum pour leurs réponses, conseils et surtout leur patience : malgré la canicule, la baignade est absolument parfaite, les clients sont ravis, me le disent et le font savoir, et tout le stress lié a totalement disparu !
Je suis d'accord avec Rgz et m8mat : le bactopool est sans doute meilleur que le bactogen dans le cas d'une pure baignade mais j'avais acheté une grosse quantité que je suis bien obligé d'écouler. A ce propos, les quantités nécessaires, ainsi que pour le biobooster, sont infiniment moindres que ce que conseille le fabricant dans le cadre d'une baignade naturelle (environ 1/20ème à peine).
La prochaine étape consistera à diminuer la maintenance qui reste importante et totalement liée à mon dispositif :
- 1/4 h par jour pour nettoyer les filtres de skimmer alors que je pourrais les retirer totalement avec un FAT
- 1/4 h par jour pour nettoyer/lancer le robot : pas de changement possible, il est indispensable
- 1/4 h tous les 2-3 jours pour décompacter les beads : inutile avec un FAT
- 1/2 h tous les 5 jours pour nettoyer les filtres des pompes : inutile avec des pompe de circulation en aval du FAT
Et je pense qu'avec un FAT et une pompe gravitaire, ma consommation électrique serait divisée par 2.
Un chantier à 5-6000 €, sauf si je pouvais vendre mes filtres à beads...
Sabine
Message par Sabine »
Salut!
Pour maintenir une qualité d'eau adéquate et éviter l'eutrophisation, il est essentiel de favoriser la circulation de l'eau. Multiplier les cascades, ajouter des aérateurs et des pompes de brassage permettent d'oxygéner au maximum l'eau du bassin, contribuant ainsi à prévenir la prolifération d'algues et à maintenir un équilibre écologique favorable.
Effectuer également un nettoyage régulier du bassin pour maintenir une bonne qualité d'eau. De plus, en éliminant les sources potentielles de pollution, peut maximiser l'efficacité de la gestion écologique du bassin, favorisant ainsi son équilibre et sa beauté à long terme.
Message par Michel86 »
Code : Tout sélectionner
 Sabine » 20 févr. 2024, 15:18
Salut!
https://www.-------services.fr/piscine/
Heu...après cet "exposé" théorico écolo" y a interro demain ? quant au lien... :whistle:
Michel, j'ai changé un mot dans le lien... Etre génés c'est déjà beaucoup, mais en plus, faire de la pub, c'est NON !!!
Tioman
Bonjour tout le monde,
Voici quelques nouvelles de mon installation car je pense que ça peut faire réfléchir ceux qui avaient encore des doutes :
Cet été, tout allait très bien jusqu'à un "dérapage". J'y vois trois raisons, je ne sais pas exactement le poids de chacune :
- vers le 8 août, une pluie acide a fait monter soudainement le PH à presque 9. Pas d'autre solution que de mettre du PH moins et donc de dérégler la biologie fragile du bassin
- mais déjà, le bassin devenait de plus en plus chargé en poussières (beaucoup de pollen) que je ne parvenais plus à éliminer complètement
- pendant 3 jours, les clients étaient scotchés du matin au soir sur la baignade. Du coup moins de passages du robot et de l'aspirateur.
=> j'ai aujourd'hui un mélange d'eau trouble, de poussières accumulées et d'algues moutarde qui font que la baignade n'est plus aussi engageante, ce qui complique mon activité. Heureusement, la météo est glaciale donc je vais saisir l'argument pour fermer la baignade prématurément. Marre de passer 1 heure par jour à aspirer les saletés.
Je rappelle mon système actuel : 2 larges skimmer et 2 bondes de fond mènent aux 2 pompes (1kW quand même) qui poussent dans des filtres cycloniques puis dans des filtres à beads, un circuit avec une grosse lampe UV l'autre sans. Le tout pour 140 m3 avec une géométrie de bassin un peu compliquée (3 profondeurs et des angles).
Mon analyse est que les poussières en suspension ne sont pas entraînées assez vite dans les skimmers et tombent au fond.
Celles qui le sont ne sont pas épurées correctement par les filtres cycloniques (des nullités qui s'encrassent au fil de la saison sans vraiment pouvoir les nettoyer correctement sans tout démonter, et encore).
Et celles qui arrivent dans les filtres à beads ne sont pas épurées et cyclent, eux aussi s'encrassent progressivement.
Tout ce système qui m'a été conseillé par un pro est une foutaise qui ne marche pas, il faut que je passe à un filtre à tambour qui seul externalise les déchets. Et du coup passer en mode gravitaire avec un autre type de pompe, un très gros chantier.
Message par Sopros »
Les pluies acide ca fait baisser le ph acide c'est moins de 7, 7 c'est neutre et au dessus c'est basique donc si ton ph est monté en flèches c'est peut être autre chose que la pluie, sans doute la fréquentation accrue et la bio qui ne suit pas.
Tu parle de bonde de fond donc tu es déjà en gravitaire, la tu es en semi gravitaire plutôt vue que tu as des filtres cyclone et à bead.
Mais du coup juste un fat à la place de tes cyclone puis la pompe vers le bead ça devrait marcher non ?
Si la poussière a du mal à partir c'est un problème de skimmer et d'orientation du flux de l'eau
Dans les premières pages je vois que tu mets de l'ozone à ph élevé ca marche plus très bien je crois. Tu as raison fermé la piscine et régler tout ça c'est plus prudent pour les usagés.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Ninia
Message par Ninia »
C était une mauvaise année
Du moins ici
Peut être alors chez toi aussi
Ici pluie et vent du Sahara
Couche d argile déposée dans la piscine
Ph élevé
Filtration à sable ne suit pas
Robot non plus
On a mis du chlore du pH moins et patati et patata
On a vidé la piscine trois fois, aspiré karcherisé ( et elle ne fait que 120m3… on a compté cette fois :mdr.gif: )
En pratique personne ne s est baigné avant mi août
On a changé le robot Une bête qui maintenant tourne toute la nuit Et que le mari commande avec l iPhone , faut juste qu il ne se trompe pas avec la machine à café :rire.gif:
Alors voir l impact filtration ok mais aussi météo.
sinon tu as raison que le conseil de ton pisciniste sur le matos ( un mixte bassin et piscine) était inadapté pour une piscine écologique
Moi je regarderais les produits utilisés par les 3 4 fabricants de piscine écologique que nous t avons indiqué plutôt que de chercher dans les produits bassin lequel irait
Tioman
Bonne remarque Sopros, merci. Pourtant j'ai fais de la chimie "huh.gif"
Fréquentation accrue non : c'est monté d'un coup, justement après la pluie. Pluie basique ? Poussières du Sahara comme dis Ninia ?
Pas vraiment en fait. Passer en gravitaire c'est aussi pour économiser l'électricité avec une pompe "de circulation" qui consommerait 350Wh au lieu des 1000 Wh et + actuels.
Là aussi on m'a conseillé des pompes à vitesse variable et 2 circuits pour moduler mais dans le concret elles doivent tourner toutes les 2 à 2/3 de la puissance H24 pour [ne pas] faire le taff.
Et en plus, mes filtres à beads ne supportent pas plus de 1,2 bar j'ai vraiment la poisse il faut tout changer.
Fermer la baignade chez moi c'est la fin des haricots, des notes assassines et une saison suivante difficile avec des notes dégradées. Mais là j'ai plus le choix.
"shocked.gif" "cry.gif" "shocked.gif" Chez moi pour 140 m3 j'en ai pour 650 €. Alors 3 x 120m3 ?!?
Hé, mais ??? Et qui c'est qui nettoie le panier ? Un robot spécial qui peut tourner plus d'une heure sans nettoyer le panier ?
J'ai bien étudié les différents système Ninia et en fait j'ai encore autre chose car je n'ai pas de lagunage, je suis très proche de Rgz.
En plus pour différentes raisons, il faut que je limite la taille du chantier. Il me faut à tout prix réutiliser mes skimmers, leur enlever les paniers et modifier la sortie qui est actuellement du 50. Je pense scier le fond pour sortir en 200 quitte à faire une pièce d'étanchéité en epdm.
Quelque chose qui ressemblerai à ça, je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris le risque...
Si tu as eu beaucoup de pluie, quel est ton KH?
Si ton KH chute drastiquement, ton PH peut monter ou descendre en flèche, suivant les ions qui restent dans le bassin.
Les beads c'est très efficaces pour filtrer en 20 et 50um.
Je ne me rappelle plus ce que tu as avant en filtration meca? Tu as un FaG ou juste des cyclones? C'est des Dirty Harry?
Tu as quoi pour manger les nitrates? Je ne me rappelle plus? Chez moi, les nenu suffisent, mais je n'ai pas beaucoup de pollution, c'est une petite piscine.
Si tu as une pompe pression, tu pourrais utiliser un filtre à phosphate. Je ne sais pas si il y en faudrait un ou 2. Mais sans phosphate, pas d'algue.
Edit: https://www.bassin-baignade.eu/fr/selec ... hates.html
Style ca
2e édit mdr:
Je viens de relire en diagonale les pages précédentes
Tu pensais en avoir pour 5000/6000€ de travaux..
mais un FAT pour 140m3 c'est déjà un sacré budget!
Je pense quand même que tu amortirais le passage en gravitaire avec la consommation électrique en quelques années
