bassin 15m3
Re: bassin 15m3
anton59 a écrit : 14 sept. 2024, 19:43 Mais là le budget ne peut vraiment pas être augmenté.
De plus au vue du budget je ne mettrais pas le filtre à grille pour le moment , je le rajouterais l'année prochaine .
tu as clairement raison...le budget c est le nerf de la guerre...donc on reviendra pas sur le sujet du gravitaire qui est plus compliqué et plus cher à mettre en place...même si dans le temps il est bcp plus efficace et plus économique.
Après, si tu veux gratter un peu sur le budget je trouve que la pompe oase est vraiment chère...elle consomme pas bcp c est vrai mais en pompé à 80% de la puissance (pour remonter 140cm) c est pas le bon choix : tu peux gratter 200/300€ en prenant une pompe de moindre qualité mais plus puissante
L'UV Oase n'est peut être pas le meilleur choix non plus...y a 50€ à gagner
La pompe à air 50l/min pour 4 chambres de TJ ? tu vas aérer fort dans les upflows ou doucement dans les tapis...bref si c est juste pour ça 30l/min seront suffisants
J ai pas pris le temps de relire tout ton sujet : tu vises un bassin planté ou pas ?
quelle est la distance entre la cabane de jardin et la pompe ?
Re: bassin 15m3
Pour le niveau tu peux utiliser un tuyau transparent.
Ne pas prendre un diamètre trop petit car ça marche moins bien.
Un 12mm c’est pas mal.
Sinon un niveau laser entrée de gamme ça doit se trouver au prix du tuyaux crystal.
anton59
Re: bassin 15m3
Message par anton59 »
Bonjour, en remplacement de la pompe oase , j'ai regardé plusieurs pompes :-https://koifarm.shop/fr/produit/aquafor ... pe-detang/
-https://koifarm.shop/fr/produit/superfi ... 000-kopie/
-https://koifarm.shop/fr/produit/superfi ... w-kopie-4/
Quelle pompe pensez-vous être la meilleure ? :think: :think:
Je suis parti sur ça pour l'UV : https://www.bassin-baignade.eu/fr/uv-su ... rfish.html
Pour la pompe à air ,je suis un peu perdu donc je suis ouvert à toutes suggestions.
Pour information,il y a entre 6 et 7 mètres entre la pompe et l'emplacement du filtre dans le cabanon +1m50 à remonter si elle est au fond du bassin et je compte planter que quelques plantes pas beaucoup, un peu comme Revers.
Merci Revers pour le conseil. "asiatique.gif"
Re: bassin 15m3
Qui peut répondre ?
Re: bassin 15m3
Message par Dimm34 »
La lampe UV-C est un très bon produit.
Par contre, il faut bien mettre le ballast au sec.
Pour la pompe, personnellement, j'irais sur la DM Vario vu les problèmes rencontrés par plusieurs personnes ici avec les pompes RC de Superfish.
Attention, la remontée doit être calculée à partir du niveau du miroir du bassin, puis la distance jusqu'au cabanon, le nombre de coudes (s'il y en a), la remontée jusqu'au filtre et aussi le diamètre du tuyau.
Je pense que quelque part sur le forum c'est noté le calcul à faire :mdr.gif:
La pompe à air j'ai une aquaforte depuis 2021 et j'ai juste du changer les membranes.
Stephane
Re: bassin 15m3
Message par Stephane »
Salut
Pour la pompe à air:
J’ai une HAP 80 qui brasse trop.Pour 15m cube une 60 serait suffisante.
A tu aussi 6-7 mètres de tuyau prévu pour l’air ? si c’est le cas, un tuyau plymout de 25 ou 32 aura moins de pertes
Lieux: coteaux du lyonnais
anton59
Re: bassin 15m3
Ok je vais donc partir sur la DM Vario.
La remontée est d'environ 6 à 7 mètres depuis le miroir du bassin et le filtre fait 70 cm de haut (plus à terme un filtre à grille de 50 cm )
Pour les coudes, je regarde demain et je fais un schéma de la remontée d'eau .
Concernant le diamètre,je pense partir sur du 50 mm.
Je vais chercher pour le calcul sur le forum.
Dimm34 pour la pompe à air tu recommandes quelle modèle ? :?:
J'ai regardé sur Les Naïades mais ce n'est pas marqué. :think: :think:
Pour les tuyaux,je n'en ai pas encore. Je vais donc prendre ce que vous me conseillez.
Re: bassin 15m3
Bonjour, il faut choisir une pompe en fonction de ce que tu vas mettre dessus.
Par exemple, pour 4 boules de 5 lm bas, une AP20 convient.
Une pompe à air ne doit jamais pousser dans le vide, sinon elle se détériore plus vite.
anton59
Re: bassin 15m3
Ok merci pour l'info. "asiatique.gif"
Re: bassin 15m3
Dimm34 a écrit : 18 sept. 2024, 07:33 Bonjour, il faut choisir une pompe en fonction de ce que tu vas mettre dessus.
J’ai toujours lu l’inverse, qu’il ne faut pas brider une pompe à air.
Certain ouvre un robinet pour créer une fuite et délester la pompe pour éviter qu’elle ne force.
Mais c’est peut être une légende urbaine :wink.gif:
