Ça fait un belle espace de nage avec la végétation de la lagune ça serra top
Mon projet de conversion d'un bassin en piscine naturelle
Re: Mon projet de conversion d'un bassin en piscine naturelle
Pour le lagunage, les cailloux devraient être au dessus du niveau d’eau.
La il il risque se couvrir d’algues, le soleil va faire monter la température, c’est un paradis pour les moustiques.
				vapish
Il y a quand même un peut de fond, je vais tester comme ça et je comblerai au besoin.Revers-76- a écrit : ↑05 août 2025, 07:46 Pour le lagunage, les cailloux devraient être au dessus du niveau d’eau.
Avec 14m3 / heure de débit, je pense que ça ne plaira pas aux moustiques, encore une fois je surveille et je m'adapte
D’autre on déjà testé avant et ils ont fais des motifs par la suite.
Mais rien ne vaut sa propre expérience
				m8mat
Bonjour, très beau projet !
Je confirme, cailloux au dessus du niveau d'eau impératif pour éviter algues et moustiques, peu importe le debit
Peut être dommage de ne pas avoir envisagé le lit d'eau pour les rinçages et éviter le colmatage.
Vivement la suite, c'est prometteur !!
Belle journée à toutes et tous !
				vapish
Ca sera le baptème du feu pour les moustiques et les algues cette semaine avec les températures annoncées
Cela dit normalement avec un filtre à tambour en amont ça ne devrait pas colmater de si tôt.
						Dans la lagune j'ai un second drain placé sous le premier, qui est relié à une sortie dans le local technique, ça a été prévu dans le cas où un backwash est nécessaire un jour :
				m8mat
Oui c'est vrai qu'avec le fat ça va fortement limiter.
Tu as tout prévu c'est bien.
Ça va être vraiment chouette
				Francis
Tout prévu je l'espère. Les volumes de protection sont bien respectés ?
Norme NF C 15-100
									Norme NF C 15-100
Francis - Les Naïades
C'est tellement top une flotte vivante
Pour les algues, il faut peut être que ce soit très dense, ou avoir des plantes qui tapissent le miroir, mais faut gérer car ces dernières sont souvent invasives.
Tu peux aussi mettre plusieurs mini-nénuphars entre les autres plantations, même s'ils n'ont pas assez de lumière pour bien fleurir, leurs feuilles sont également très décoratives!
J'ai entre 30 et 40cm de fond, mais les nénuphars abritent donc pas d'algues.
Pour les larves, dytiques libellules et au pire notropis.
Faudra peut être mettre une grille grossière devant la lame, pour éviter que de la merde tombe dans la baignade, mais ça dépend du temps d'entretien que tu peux y mettre.
