- launay denis
Cc esso. Je voulais savoir ce que tu as mis dans le vide d'air de ton lagunage pour avoir posé ta pouzzolane dessus. Merci.
- esso1
un tuyaux d'irrigation en 16, PE noir.
sinon dessous j'ai 20 cm mini de vide agglos de 20 , et agglos de 25 pour récupérer la pente. treillis soudé, et petit grillage plastifié en mail 10X10 soudée
du géotextile pour faire le raccord avec le bord.
- launay denis
Cc esso,merci pour l'info.si je te posais la question car c'était pour savoir si le treillis comme il est en ferraille, est ce que cela peut nuire aux carpes kois. ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
- nicolas65
- Contact :
il y a des trellis inoxlaunay denis a écrit : ↑19 mars 2017, 18:28 Cc esso,merci pour l'info.si je te posais la question car c'était pour savoir si le treillis comme il est en ferraille, est ce que cela peut nuire aux carpes kois.![]()
- esso1
non pas de soucis, papives a testé avant.... sur 10 ans de mémoire, et il n'avait pas bouger... et pas de soucis avec les koi.
le mieux étant les palettes en plastique, type grille.. ou caillebotis plastique ...
j'ai fait un plus juste en prix
- launay denis
Merci esso pour l'info. ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
- nicolas65
- Contact :
j'ai plusieurs questions essos, je me réfléchis en ce moment et je voudrais ton avis
- nicolas65
- Contact :
tu n'as pas de bonde de fond dans ton bassin de baignade ?
- nicolas65
- Contact :
- esso1
ptit vidéo du bassin coté poissons des enfants pour les koi
on a fait le tours en bois avec ma fille semaine derniere.. en planche de coffrage
youtu.be/3UuMJUIllN0
