Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
Le trop-plein c'est comme un skimmer mais qui va au tout à l'égout lol, il est en noir sur le dessin.
Tu règles la hauteur du bassin avec le tuyau vertical, donc un petit manchon epdm pour régler ta hauteur c'est top...
le siphon risque pas de se désamorcer ?
S'il est assez profond c'est bon, c'est l'air qui fait désamorcer quand t'as un gros débit mais ici c'est plutôt faible donc ça doit le faire. Le bassin de Nicolas fonctionne comme ça
spanky
Hello La Team Forum.
Aujourd'hui démarrage construction filtre et je fais des photos.
Mais avant tout le trop plein. J'ai enfin tout compris. Donc d'autres questions
1°) dimension du bac en plastique? je pensais à un regard PVC d'eau pluviale en 30X30. Quelle profondeur pour ce bac?
2°) diam des toyos comme dit Revers? Pour le siphon? pour le trop plein?
3°) comment amorcer le siphon si toyo rigide en PVC compte tenu des dimensions du bac?
4°) pour le siphon: quelle longueur de toyo dans le bassin? Quelle longueur dans le bac?
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Je dirais 50cm de chaque côté pour avoir de la marge en cas de baisse de niveau.
En tuyau de 40 ou 50 ça devrait le faire t'as pas un gros débit et ça reste discret.
À la place du coude côté extérieur tu mets un té avec un tuyau transparent branché dessus et un petit robinet.
Tu remplis le bac extérieur et tu aspires par le tuyaupour enlever l'air et tu fermes le robinet.
Le siphon est amorcé et tu pourras contrôler régulièrement que t'as pas d'air dans le tuyau transparent et si c'est le cas tu aspires l'air de temps en temps.
spanky
Ah bah ca y est...
J'avais commencé à comprendre et là tu me perds à nouveau avec cette histoire de toyo transparent sur un Té avec un robinet
Il me faut un de tes célèbres croquis
Et du coup, je peux pas prendre un regard PVC car ça fait pas 50-60 cm de profondeur...
spanky
Comme promis, photos de mon extension de filtre 1ère étape.
La cuve de 400L
Pour tenir mes parois PVC, une moulure de 25 mm de largeur sur lesquelles j'ai fait des fentes pour les plaquer sur les parois de la cuve.
Puis collage des moulures.
Puis un modèle en carton pour mes plaques PVC et mes TJ.
La cuve de 400L
spanky
Puis découpage des plaques PVC.
Oh les plaques à Christine !!!
Décollage des adhésifs et nettoyage.
Encore Merci Christine
Les trous pour les passes parois et bonde de fond.
Essai à blanc des plaques
spanky
Le collage au mastic aquaking
Je collerai l'autre plaque dimanche. Je vais aussi découper mes TJ Moutain Tree et commencer à coller mes coudes PVC et autres accessoires.
Je vais mettre mes TJ dans le bassin pendant 2-3 semaines pour les coloniser.
T'as bien bossé ! Tu vas passer quel débit ? Je les trouve petites les sorties?
Pour le dessin, finalement même s'ils sont vraiment pas terribles ils permettent de comprendre à peu près !
Alors voilà, le trait jaune reste identique, à gauche un coude à droite le té avec le tuyau transparent en noir et le robinet en bleu...
Pour éviter toute fuite du robinet tu peux le mettre dans l'eau dans le bac et il n'aspirera pas d'air comme ça !
Pour la hauteur fait 50cm côté bassin et de l'autre ton regard mais il faut au moins 25/30 cm d'eau.
