Yves83 a écrit :
nicolas65 a écrit :si tu met 2 pompes qui refoulent sous le niveau de l'eau, prévois une vanne sur chaque pompe, ou alors qu'elle soit démontable, bouchonable, sinon l'eau passera par la pompe qui ne tourne pas :think:
Ba oui, et alors .....[huh.gif] ...Ou est le probleme?????
Perso j'ai deux pompes tube qui refoulent sous le niveau...
Une de 33 et une de 16 M3....
L'été les deux tournent, L'hiver seulement la 16 m3...Pas de bouchon ni sur l'une ni sur l'autre et je ne vois pas à quoi il me servirait....... :think:
Bien vu Nicolas [wink.gif] c'est un problème. J'ai prévu également des vannes sur les retours bassin :whistle: :whistle:
Yves, c'est indéniable que l'eau passe au travers d'une pompe tube à l'arrêt [wink.gif]
Donc quand ta pompe de 16 m3 tourne, une grande partie de l'eau refoulé vers le bassin transit vers la pompe à l'arrêt, et cela ne passe pas par la filtration [wink.gif]
celle qui refoule dans le déversoir pas de soucis, le niveau baisse puis ça s'arrete, mais si tu a 2 pompes qui refoulent sous le niveau de l'eau dans le bassin, si tu éteint une pompe, elle n'empêche pas l'eau de passer en sens inverse et amener l'eau du bassin directement en fin de filtration ce qui réduit le débit normal(qui passe par la filtration par l'entrée) de la filtration
si je me souviens bien tu a déjà eu ce soucis :think:
coucou45
Message par coucou45 »
lorenzo et nicolas , vous pouvez nous dire le % l'eau qui passe en gravitaire sur une pompe a l'arrêt ?
Modifié en dernier par coucou45 le 19 nov. 2016, 13:14, modifié 1 fois.
ca dépend de la pompe en elle même, de la différence de niveau entre le bac ou est la pompe et le bassin
autre point négatif l'eau qui passe par la pompe aretée, aspire des choses dans le bassin sans crépine ni prefiltre comme des filamenteuses
coucou45
moi je dirais que sa peut aller de 0 a 100% . mais si l'installation est bien étudié on sera plus proche des 0
coucou45 a écrit :lorenzo et nicolas , vous pouvez nous dire le % l'eau qui passe en gravitaire sur une pompe a l'arrêt ?
Coucou, la question est: est-ce que l'eau passe à travers une pompe tube à l'arrêt ...........même en gravitaire. Je réponds oui [wink.gif]
Le % je m'en tape :whistle: :whistle:
Mais tu dois avoir la réponse :?: entre 0&100% c'est pas une réponse [cheesy.gif] [cheesy.gif]
coucou45
non j'ai pas la réponse
pour moi on met une pompe par ligne , tu es donc à 0%
Modifié en dernier par coucou45 le 19 nov. 2016, 13:34, modifié 1 fois.
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonjour lorenzo
Et un gros clapet anti retour a chaque sortie de pompe en 110, si cela existe???????
je ne mettrais pas de clapets mais une vanne, si tu coupe la pompe tu ferme la vanne, un bouchon emboité dans le passe parois de refoulement de pompe dans le bassin fait office de vanne
de toute façon il te faut qu'a même une vanne sur chaque refoulement car si pour une raison quelconque tu veux vider la filtration il faut fermer les 2 refoulements + les arrivées sinon quand tu va vider tu va avoir un retour d'eau par les pompes :think:
je viens de faire des essais avec une pompe de 4m3/h en 32mm
avec 1m de différence de niveau :
avec 3cm :
j'ai laissé le blanc sortir pendant 1s avant de prendre la photo, imaginez au bout de plusieurs heures les m3 undecided.gif]
ma vanne en 140mm [cheesy.gif] pour isoler mes pompes j'ai un bouchon de 100mm . très efficace [cheesy.gif]
