projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Et voilà, le sikatop est terminé, 2 couches dans la bio et 3 dans le collecteur. Les 3 sacs y sont passés.
J'ai mis le néon sous le pont et j'ai commencé à passer les câbles entre le bassin et le sous sol.
Finalement mes pompes à air seront au sous sol car dans le local technique c'est pas terrible il paraît...
J'ai passé commande pour finir les airlifts et du tec7, j'en ai profité pour prendre 10 tj et 300l d'helix.
L'an prochain je rajouterai la même chose et l'année d'après aussi donc à terme j'aurai 30 tj et 900l d'helix.
Cet aprem c'est ponçage des poteaux à linge en plein soleil, j'aurais jamais du faire des poteaux aussi tordu je vais galérer je pense !
Finalement c’est comme moi,
Je vais augmenter la bio sur 3 ans!
Mais les TJ ce sera 2 par 2 [cheesy.gif]
Et les chips par 14l...
Les gros volumes c’est un beau budget quand même !
Mais c’est TOP [asiatique.gif]
Revers-76- a écrit : 04 août 2018, 15:34 Finalement c’est comme moi,
As tu considéré cela ? 223€ pour 100 litres [wink.gif]
Oui j'ai dépassé les 10k€...avec tout fait maison...
pour la bio pour je peux mettre maxi 60tj de 1mx1m20 et 1200l d'helix, j'ai de la marge pour évoluer plus tard!
Sinon les intérieurs du collecteur:
et de la cuve de bio:
mike
Message par mike »
salut
beau boulot!
avec le sika tu mets quoi au niveau des passe paroi comme etancheité?
tu laisses le sika seul ou faut faire un joint de TEC7?
merci
Tu vas te rappeler à quoi servent tous ces trous [cheesy.gif]
Ceci dit pour le coût t’es bien moins cher que moi au m3 :whistle:
Ça va être drôlement chouette ce bassin [number-one-45.gif]
Juste du sika pour les passes paroi,ça accroche bien. Pour savoir qui va ou undecided.gif] , j'ai tout dans la tête... [grin.gif]
Oui c'est «pas» cher par rapport au volume...
Message par Kristof »
:doh: mais il est énorme ton collecteur !! C'est un Center Park que tu ouvres non ? [cheesy.gif]
[number-one-45.gif] beau boulot !!
Non il fait que 4m3 et je vais y mettre les deux FAT et les uvs dans une cuve inox donc faut bien ça!
Merci, et normalement je me rapproche de l'ouverture en fin de semaine...
Oly
Message par Oly »
Jujuland [cheesy.gif]
Tu prévois des prix pour les CE ? [rire.gif]
