bonde inversée
Re: bonde inversée
Il y a effectivement de grosses pertes de charges !
La dernière fois mes brosses étaient bien colmatées avec des filamenteuses.
Le niveau après les brosses avait baissé de 4cm...
Et j’ai un seul compartiment... J’imagine qu’avec plus de compartiments les baisses de niveau s’additionnent.
Là tu es à 40% de perte de charge Christine ! C’est dingue [huh.gif]
Re: bonde inversée
J'ai regardé aujourd'hui, les brosses sont encrassées, elles sont pour partie responsables, enfin, je dois avouer que la responsabilité revient plutôt aux aselles qui hibernent durant l'hiver, mes brosses sont dégu.... Au 15 janvier, elles étaient comme neuves... Les filamenteuses se sont mis dedans.
[sad.gif]
Quand tout roule correctement, vous avez en moyenne quelle différence en cm entre les bacs de filtration et le bac où les pompes procèdent au retour d'eau vers le bassin ?
Re: bonde inversée
Chez moi les aselles n'ont pas hibernees, loin de là.
Le problème vient de la présence des algues certainement et également du caractère difficile pour des brosses de se débarrasser de filamenteuses undecided.gif] undecided.gif]
Bon c'est bien connu qu'avec des brosses il faut de l'huile de coude [wink.gif]
Il va falloir trouver la solution pour éradiquer ces filamenteuses Christine et ensuite cela devrait fonctionner [smiley.gif]
Re: bonde inversée
Chez moi les filamenteuses se sont bien calmés cette semaine.
Elles régressent de façon impressionnante (eau à 7,5°C)
J’ai bien ajouté deux doses d’argile depuis mon retour de vacances et accéléré un peu la pompe qui était au mini.
Cause à effet je doute mais l’épisode Spiderman pond a l’air derrière moi [grin.gif]
ASIA
Re: bonde inversée
Message par ASIA »
Yo
A mon avis avec 6 bondes en 110 facilement 65/70 cubes non?
ASIA [asiatique.gif]
Re: bonde inversée
christine a écrit : 09 mars 2019, 10:19
GreG : "as tu un calcul pour choisir la bonne puissance de la pompe ??"
Que ce soit pour Yves (a du revendre une de ses pompes, trop de puissance) ou dans mon cas, nous avions espéré passer davantage en volume.
Avec 6 entrées en 110 pour mon bassin, et le filtre à proximité immédiate du bassin, combien crois tu que je peux pomper ?
2 bondes de fond, 2 sorties murales et 2 skimmer.
Asia, pas 6 bondes de fond :naughty:
Re: bonde inversée
Re [cheesy.gif]
ASIA
Re: bonde inversée
Message par ASIA »
Yo
Ayant un ultra sieve III en gravitaire avec une guillotine de regulation de debit suivi d un ultra beads 100, je peux jute dire que je tire 25 cubes.
Re: bonde inversée
christine a écrit : 10 mars 2019, 13:52 Re [cheesy.gif]
3 cm pour deux arrivées en 110 et 15m3/h max.
Re: bonde inversée
Merci Revers [asiatique.gif]
J'ai trouvé une des raisons du manque de flux : sur l'une des sorties murales, j'avais mis un coude pour l'hiver afin de ne pas aspirer l'eau trop près du miroir et ce afin de ne pas trop refroidir.
Comme le tuyau sortant du mur est incliné, cela créait une bulle d'air dans le coude et comme dit Asia, dans ces cas là, il faut faire un trou pour évacuer l'air.
Pour le reste, je vous raconterai dans mon topic (mon 2ème bassin normand) la journée de m.rde avec encore une fois la tempête de vent....
