Bassin 15 M3 en normandie
Re: Bassin 15 M3 en normandie
gunsman76 a écrit :
esso1 a écrit :si tu regarde au dessus je t fais une coupe en maconnerie pour résister au temps et a la pressions et c moins couteux que le bois .
Oui j'ai bien compris en regardant ton plan. Mais comment fait tu pour installer les filtres ? comment fait tu pour les entretenirs ?
Et dans ce type de configuration, pas besoin de back wash ?
tu as des back wash fait avec une ou 2 pompes vide cave,
l'avantage le terassement avec le bassin pas de cuve de l'agglo , etc..
comme tout autre filtre que tu vas encastré dans le sol
gunsman76
Message par gunsman76 »
Ah oui je n'avais pas compris. En gros je réalise mes bac en beton directement. Je fais passer un tuyau entre chaque au moment de couler le beton.
Je vais prévoir un emplacement pour mettre la pompe pour faire le back wah.
Purée là ça devient clair.
!par contre je vais faire comment pour rendre étanche chaque bac en ciment ?
Tu en pense quoi de mon tuyau de 400 mm pour le retour vers le bassin ?
gunsman76
Ou alors je realise les bac en aglo de 10 et je les baches pour les rendres étanches
agglo de 2O ca coute moins et c plus costaud .le 10 trop leger, si tu regarde sur le croquis, j'ai baché l'agglo simple et eco.
soit 5,80 de parpaing, 2€ de colle et tors , soit 8€ le M2
tors diam 8 et 6
le béton fondation 350KG /M3
dalle que sous le filtre.
mortier colle 200KG/M3
gunsman76
Ok ça marche !
Et l'étanchéité je fais avec la bache et je fais les soudures pour éviter les plis.
Je fais un bac complet et je cloisonne ?
Je cloisonne avec du pvc ou autre chose ?
tu mets la bache a l’intérieur , tu soude pas , tu plies c 'est simple. le bassin pareille
si tu regarde mon croqui, oui le filtre est complet en maçonnerie.
la soudure c'est au cas ou tu ai besoins de soudé..
faut pourvoir rentrer au fond et coller le retour de la bonde de fond.
ensuite les parois interne du filtre, prendre du polycabonate de 16mm, c moins couteux .ou lame de lambris PVC ..
gunsman76
Ok, super.
Bon je vais refaire mon plan !
gunsman76
Alors voilà, j'ai bien calculé tout, le fait de faire un bassin en béton, de l'étanchéifié etc... j'ai calculé le temps, le coût et surtout la mise au point et finalement après pas mal de lecture je vais rester sur une idée de filtre que j'avais vu sur le net.
Je vais acheter 4 cuves de 300 litres pour récupérer l'eau de pluie. Elles seront branchées en série. La première balaie, le 2e et 3e tapis japonais (pour le nettoyage sera mieux, je pourrais permuter), la 4e en bioballe.
L'avantage, je fais le trou, je monte mes aglo autour de la zone, j'installe les cuves et c'est terminé. Il y a déjà les robinets pour faire le back wash.
Je sais qu'Esso tu t'es donné du mal pour me faire un plan avec une cuve béton, mais ce sera peut-être pour plus tard.
Maintenant il faut que je trouve une bonne promo pour les cuves carrés de récupération d'eau de pluie.
Après vous achetez où les balaies, les tapis et les bioballes ?
gunsman76
Je récapitule :
- 1 bache,Xavant à 140 euros
- 1 pompe air Dong yang à 94 euros
- 1 tube de tec7 à 13 euros
- 4 bac de 300 litres à 29 euros pièces (Je prends 4 cela fait un filtre de 1200 litres)
- 2 bondes à 29,50
On arrive à 422 euros
Il me reste à chiffrer
- les tubes PVC
- 2 vannes guillotine
- du tapis japonais
- de la bioballe
- des balaies
- la maçonnerie (qui ne devrait pas dépasser 200 euros
Passe paroi pour relié les cuves. Je vais voir, j'ai vu des trucs à 6 euros.
J'oublie certainement encore quelques bricoles.
Mais au finale j'étais partie sur un devis de 3500 euros sans maçonnerie. Avec un peu de boulot, je vais à peine dépasser les 1000 euros.
Mon beau-frère veut faire le trou à la main, il dit que l'on va moins bousiller que de faire venir des engins sur le terrain.
Modifié en dernier par gunsman76 le 11 sept. 2016, 22:24, modifié 3 fois.
Pour les tapis japonais, je sais qu'un des membres vend les siens et il doit lui en rester.
viewtopic.php?f=44&t=2756
