projet de niko
niko_54
Re: projet de niko
Message par niko_54 »
merci pour vos reponses
niko_54
Re: projet de niko
petite question pour la partie TJ de mon filtre maison.
utilisation d'une poubelle 220L
il veut mieux que je mette les tapis japonais comment ? comme a gauche ou a droite ?
Re: projet de niko
Comme à droite.
J'avais essayé comme à gauche, mais cela faisait office de filtration mécanique et se colmatait.
La vase s'accumule sous le premier tapis, c'est quasi impossible à nettoyer sans tout enlever et cela devient une zone a bacterie pathogene...
Par contre pour avoir un maximum de surface bio, j'ai mis d'avantage d'intercalaires que sur la photo.
Didier02
Re: projet de niko
Message par Didier02 »
Oui les TJ sont une filtration bio paś mécanique
L eau monte dans les cheminées ou se nichent les bactéries
Par contre il faut mettre des intercalaires côté sortie (ne pas boucher la sortie)
apres les deux ecoles
- les TJ doivent etre complètement sous l eau ( sortie plus haut que le sommet des TJ)
- les TJ doivent être un peu au dessus (perte de surface mais oblige l eau à traverser les TJ)
Voir le topic "filtre à base d une cuve alimentaire" que je vous ai indiqué plus haut, tout cela y est expliqué et dessiné photographié
Les poubelles undecided.gif] lesquelles ?
Les récupérateurs d eau y sont déconseillé (avis du fabricant )
niko_54
Re: projet de niko
ok d'accord, faut que les tapis arrive a quel hauteur en haut par rapport au passe parois de sortie?
- au niveau du haut du passe parois
- a mis hauteur du passe parois
- en bas du passe parois
désolé pour toute ces questions mais j'essai de faire au mieux
niko_54
Re: projet de niko
merci didier j'avais pas vu ta reponse
poubelle domestique celle qu'on a dans les rues.
Didier02
Re: projet de niko
Votre question a croisée ma réponse
Un compromis
- intercalaire sous le passe parois
- puis 1ère rangée à mi hauteur
Pour éviter la question suivante [wink.gif] n oubliez pas la grille de support a 19cm du fond
Et utilisez l outil de Yannick pour calculer combien de m² de TJ vous sont nécessaire
Didier02
Re: projet de niko
Poubelles Si on a les mêmeś Difficulté pour la découpe des TJ elles sont évasées et coûteuses (couvercle amovible, roues)
Par contre il y a des modèles pour entreprises cubique
Re: projet de niko
niko_54 a écrit :je peu avoir votre avis sur les pompes jebao ?
Attention où tu l'achètes, j'ai fait, une seule fois, l'erreur d'écouter un ami et de consulter Ebay pour comparer les prix.
J'ai donc commandé une pompe Jebao chez AquaContor, en France... Mal m'en a pris car c'est une arnaque !!
C'est vrai que le prix était attractif mais une fois qu'ils rajoutent les taxes, les frais de dossier et d'expédition, il est 100 fois mieux de s'adresser à une enseigne que peuvent te conseiller les membres du forum pour en avoir testé les services.
De 102€ le prix affiché sur Ebay, j'ai déboursé en tout plus de 150€ [sad.gif]
AquaContor refuse tout SAV, ils ne veulent même pas que tu renvoies l'article qui est pourtant sous garantie.
Pour ma part, j'ai insisté et demandé qu'ils honorent la garantie de 2 ans (la pompe avait moins de 3 mois).
Comme ils ne voulait pas la prendre en garantie, j'ai même (à leur demande) envoyé un chèque pour qu'ils me retournent la pompe défaillante (dans l'état), j'en ai été quitte pour 15€ de plus, SANS JAMAIS PLUS REVOIR mon article et pas la moindre explication... Aucune réponse à mes mails, courriers, recommandés ou messages téléphoniques.
Cela s'appelle de l'escroquerie pure et dure !!.
J'ai également envoyé un courrier à la société JEBAO, qui n'a jamais daigné me répondre...
Didier02
Re: projet de niko
JEBAO Fabricant chinois, déjà dit
Peu importe le vendeur : pas de garantie, pas de SAV
Ça peut marcher ... ou pas
Il ne faut pas confondre ; fabriquer ou sous traiter la fabrication en Chine (quasi tout aujourd'hui hui [cry.gif] )et copie chinoise
Dans un cas, vous avez les plans du fabricant, son suivi, son contrôle (type iPhone)
Dans l'autre c est du piratage Ça ressemble au modèle (ça peut même avoir les mêmes vis au même endroit pour une imitation d un ouvre boîte italien ) mais ce n est pas le modèle (l accroche boîte est trop court et n agrippe pas le couvercle .. On sent le vécu. Juste ils n ont pas compris comment ça marchait)
Ah Christine ... Je m étais demandé aussi, au vu du commentaire d une Christine sur le site de aquacontor ... Ouille ouille n'à pas froid aux yeux Christine [cheesy.gif]
