Création d'un bassin
Re: Création d'un bassin
Message par Sopros »
Sympa tout ça :)
Ça fait aussi 2 ans que j'ai commencé faut pas se précipité ^^
La position dans la tranchée importe peu.
Skimmer de berge plus discret mais il accepte moins de variation de niveau.
Pour ta pompe faut le volume du bassin en 2 h et après faut calculer la hauteur entre ton mirroir et ton filtre l abaque de la pompe te donnera le débit fonction de ça (longueur des tuyaux influ aussi).
viewtopic.php?f=96&t=9291
Minux
Message par Minux »
Merci pour ton message, quand je vois ton chantier, je suis à chaque fois impressionné, je n'ai ni ta technicité, ni ta productivité :mdr.gif:
Tu as mis je crois des manchons epdm je crois entre tes raccords, c'est par sécurité? Avant le collage du raccord, faut il mettre un décapant ou un coup de ponçage avant application de la colle?
Ok pour la pompe, je vais faire un peu de math, le variateur me permettra d'adapter en fonction.
La productivité diminue au fur et à mesure mais je tiens le bon bout ça va se finir dans pas longtemps :)
Avant de coller, les deux, un coup de ponçage et décapage ça t'assure un bon collage et une bonne étanchéité avec duré dans le temps les colles aiment pas le gras et notre peau en produit ^^
Les manchons epdm je les ai mis pour que ce soit démontable en cas de modification et pour faciliter l'assemblage dans la fosse qui est étroite.
Variateur c'est top "number-one-45.gif"
Minux
Message par Minux »
Sopros a écrit : 03 mars 2025, 20:57 La productivité diminue au fur et à mesure mais je tiens le bon bout ça va se finir dans pas longtemps :)
C'est noté merci "number-one-45.gif"
Minux
Message par Minux »
Dernière question, enfin dans l'immédiat 😉 vaut il mieux remplir la tranchée de sable ou couler les tuyaux dans du mortier ? Sachant que je compte dans tous les cas faire une couche de mortier sur l'intégralité du bassin.
Stephane
Message par Stephane »
Du gravier roulé 20-40
Ça cale bien et surtout ça se tasse pas
Lieux: coteaux du lyonnais
+1 du roulé c'est très bien ça ne se tasse pas, tu as du pn10 c'est solide ça ne craint rien. Après plots de béton autour de la bonde et ça bougera plus.
Minux
Message par Minux »
C'est noté merci pour la ref "asiatique.gif"
Minux
Message par Minux »
Petite question concernant concernant la tranchée pour les tuyaux, vers chez moi je ne trouve pas de gravier en 20/40, il y a du 11/22, ça fait l'affaire? https://www.granulats-vicat.fr/produits ... -rl-274690
Et toujours concernant le fond, comme dans un autre poste vous avez conseillé de casser le mortier pour éviter la formation de poche d'eau, vaut il mieux ne pas mettre de mortier sur le fond du bassin -hormis sur les sorties skimmer et bonde de fond- et mettre uniquement du sable ou du gravier ?
Oui tu scelle juste les bondes et skimmer au mortier et le reste du fond soit tu laisse en terre soit un lit de sable.
Ton cailloux roulé en 11/22 ira très bien.
