Création Bassin Koi + lagune
Re: Création Bassin Koi + lagune
Message par Sopros »
Fait nous un plan ou deux avec tout dessus ce sera plus explicite qu'un texte et plus simple à corriger en cas de besoin.
Les bulles dans le bassin pas obligatoire si la filtration est déjà bien oxygénée.
viewtopic.php?f=96&t=9291
doyeandy
Message par doyeandy »
Voila le plan (pas echelle "asiatique.gif" )
Est ce correcte ? Quel diametre pour le retour ?
Pour la lame d'eau je repars en sortie du cubi ou bien je mets une pompe appart qui prend du bassin et rejette dans la lame (circuit fermer)
Merci !!
La bonde au milieu et le skimmer dans un angle c'est bien, les deux arrivent dans les brosses OK, par contre tes deux retours façon piscines en opposé c'est pas forcément utile tu peux faire un retour sortie dhelix dans l'angle et ça te ferra tourner l'eau dans le sens des horraire de ton retour à ton skimmer.
Pour la lame mieux vos une pompe séparée pour éteindre et gérer le débit plus facilement et ça te permet du mettre une pompe tube économe en énergie en sortie de filtre pour le retour bassin. Refoulement tu peux le mettre un peu moins profond 20/30 ça suffit.
doyeandy
Comme ca ?
Pour la lame je met une pompe séparer qui pompe dans le dernier cubi ?
Merci beaucoup !
Refoulement et aspi le tout en 110 c'est bien ca ?
Comme ça oui.
Tu peux mettre tes deux pompes dans le cubi hélix, une petite séparation en grillage entre les deux pour pas que les hélix aillent voir les pompes et pouvoir les entretenir facilement, et il faudra prendre en compte les deux pompes pour les m3.h-1 de la filtration.
Oui tout en 110 ça te fait que une sortent de tuyaux en plus c'est plus simple :)
Le deuxième schéma c’est très bien.
Pour la lame d’eau tu peux aussi prendre une pompe plus puissante et réglable.
Tu mets des vannes derrière pour régler le débit entre la lame et le retour.
Comme ça tu coupes la lame l’hiver.
doyeandy
Merci pour vos réponses !!
La lame ce n'est pas mieux de la laisser tourner en hiver pour éviter le gel en surface ?
Non, il vaut mieux l'éteindre pour ne pas trop refroidir l'eau, pour éviter le gel un bulleur ou une cloche, ou bien habiter dans le sud :)
Ou couvrir le bassin
doyeandy
Aussi, comment fixez vous votre bâche sur les blocs ? :think:
En toitures on les fixait avec des rives.. :chessy.gif:
