Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
Mise en place de la BDF:
Comme le fond est en pente il ne restait que quelques millimètres pour le passage de l’eau...
J’ai rehaussé avec des entretoises en tube inox et collées l’epoxy.
Hauteur de 12 à 15mm.
Bien sûr les vis sont trop courtes donc j’en est acheté des plus longues en inox.
J’ai aussi percé à 4 le haut du chapeau pour éviter que de l’air reste prisonnier.
Et mise en place du skimmer flottant !
Et le retour !
Et le retour !
Bricolage de la boîte à UV :
J’ai tester les serflex pour garder l’UV centré..
Ça marche !
J’ai testé avec une grande longueur pliée mais... bof
Une fois coupé au diamètre c’est impeccable !
Ça marche !
Bricolage des glissières pour les cassettes de brosses.
J’ai utilisé les nouveaux panneaux en composites de chez Leroypinpin.
Ça ressemble à du médium (même caractéristiques mécaniques mais imputrescibles et étanche)
Pour coller les différents morceaux avec le bon entraxe je les ai fixé sur un gabarit en bois.
J’attends le Tec7 pour le collage.
Expérience (avant de faire des bêtises)
Polystyrène VS polyester ou G4... pas glop
Composite VS polyester ou G4... ça fond pas cool !
chris47
C’est super tout ça et ça avance à fond ! Bravo
Pour info
Pour mon bassin de 6m3 j'ai 20 brosses de 50 cm qui sont dans un compartiment du filtre qui fait 50cm de long 30 de large et 60 de haut
Cela 5 rangs de 4 brosses toutes bien collées les unes aux autres
Merci Nef !
Je connais ta filtration mais j’ai pas compté les brosses... Quoi que après la bière j’en aurais compté 40![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Une nouvelle journée de bricolage après avoir reçu encore un peu de matériel
C'est long les finitions...
Découpage de TJ pour la bio:
Pour ceux qui savent pas encore (faudrait lire un peu plus le forum
C'est simple, on trace et on coupe à la disqueuse (disque matériaux)
Le chat avait déjà les oreilles en pointes c'est pas moi qui lui ai coupées
Après cet échauffement, séance de collage à la TEC7 (ponçage et dégraissage du Topcoat bien sure)
Comme conseillé judicieusement deux équerres viennent renforcer le collage de la parois (pas très visible car recouverte de TEC7 pour éviter la rouille)
J'avais pas d'équerre inox ni PVC![[cry.gif] [cry.gif]](./images/smilies/cry.gif)
Ensuite j'ai percé 300 trous de 0,3mm
Finalement c'est pas trop dure avec le bon matos (j'ai cassé aucun foret
J'ai placé un scotch pour tracer une ligne médiane et ensuite un trou tous les 1cm
l’appareil de torture:
Il faut un petit mandrin dreamel (moins de cinq euro) car même les pinces ne peuvent tenir un foret de 3/10...
C'est bien simple si on a pas 10/10 au yeux on voit pas les trous
Et pourtant ça bulle
Petit essai sur fond bleu, pas besoin de souffler trop fort !
Plutôt satisfait du résultat, c'est régulier sur toute la longueur et les bulles sont bien rondes![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Modifié en dernier par Revers-76- le 28 juil. 2018, 22:24, modifié 1 fois.
C'est bien beau de buller mais faut reprendre l'installation de la plomberie maintenant...
Mesurage, découpage, assemblage, redécoupage, ponçage, dégraissage et collage
Une dernière photo où on voit la colonne de l'airlift pour éviter un chemin préférentiel à l'eau + oxygéner la bio.
