julientom
Message par julientom »
Hello
Je suis désolé, je ne réponds que maintenant car je n'avais pas vu le message. Je viens d'activer les notifications par email...
Merci de ta réponse... que je ne comprends qu'à moitié à cause de ta première phrase qui me met le doute: )
Si j'ai bien compris :
Tu ne ferais donc qu'un seul bassin, mais avec une séparation de ta zone de baignade qui remontrerait quand même au dessus du niveau de l'eau. Donc tu conserves finalement un fonctionnement en 2 bassins bien séparés.
L'eau passerai de la partie baignade vers la lagune via le skimmer / avec bricolage pour gérer les variation de hauteurs d'eau. ( pourquoi pas un ou deux skimmer de surface Sinon.. )
Je ne pige pas trop quand tu parles d'une ligne pré filtration bead,
Pour moi le bead ( moving bead ) c'est plutôt un traitement BIO donc ça se mettrait plutôt en seconde positon, après une phase de filtration mécanique ? non ?
La filtration mécanique se résumérait à un ( petit ? ) filtre cyclone ? tu as un modèle en tête ?
meme pas de FAG ?
Je me dirige vers un rajout de 200L d'aqwise ( genre d'hélix.. ) dans une cuve de 1000L...
Tu mettrais une BDF sous la lagune pour le backwash ? correct ?
Sur ton shéma, à droite c'est quoi cette zone de 60cm de profondeur ? ton local avec le moving bead ?
merci encore ! grâce au forum je deviens moins bête :rire.gif: et mon projet avance doucement mais plus sûrement "number-one-45.gif"
bonne soirée ! :wink.gif:
mon install est un grand bassin séparé par un mur dans le bassin, celui si , est pour moi une erreur et j'aurais du faire en 2 parties.
pour moi le bead, fait du bio et du meca car il filtre assez finement, donc derrière une décantation un cyclone cela irait très bien .
ma 2ème ligne elle serait une partie lagunage qui fait aussi du meca et du bio .
des bondes de fond partout. sous lagune et baignade ( là , j'avais fait un pied de mur aspirant )
la partie meca est une décantation de 1m80 de profondeur ... ce qui est dur à entretenir . elle est sous ma terrasse dans le noir.
la bio moins importante dans un bassin de nage que dans un bassin à koi
esso1 a écrit : 01 févr. 2015, 17:56 Image
bon je voulais remettre une photo et ca marche pas ;)
MARS
Message par MARS »
Quand les choses sont simples :chessy.gif:
Il suffit de copier le lien de la photo et de l'insérer dans le message
MARS a écrit : 15 nov. 2022, 16:05 Quand les choses sont simples :chessy.gif:
merci ..... ;)
donc la on voit mon mur dans le bassin, 2 PB, j'ai étanchéifié à la mousse... c'est bien mais sous l'eau cela devient une crêpe donc y a du jour et pas facile du coup a faire l'étanchéité,
les pieds de mur cela marche quand ça marche après c'est bouché et ... l'eau passe par les fuites
donc 2 bassins séparés avec une profondeur moindre, 1m grand max,
après 2 lignes de retour
une avec un lagune bon le positionnement cote à cote des bassins n'est pas le plus juste. en ligne on est mieux
la lagune sur lit d'eau avec air... et pas mon truc d'essai bien organisé.. franchement c'est top. elle dans les 6/7000L/H
la seconde ligne est simplement pour le mouvement, je sais pas si on la filtre ou pas...
je vois un cyclone est un bead, peut être sur cette ligne. dans les 15 000L/H
cela pour avoir un courant lent pour le lagunage, et une aspiration et mouvement d'eau pour la baignade.
le bassin à poissons n'est pas obligatoire
coucou un peu de news...
avec un peu de force je remets en route le bassin, après changement de l'UV ben ça ne marche pas .. je pense que le ballast qui s'était décroché a pris la flotte ...
bref, je pense racheter un UV complet, je trouve pas le balustre ou il me coute + que l'UV 75 W
les koi vont bien ouff, le héron n'a mangé que 2 gros shubunkins !!! et peut être des PR , que je compte pas, mais il semble en manquer.
elles reprennent doucement confiance, .... ça fait 6 mois depuis son passage qu'elles boudent.
le bois n'est pas réparé... j’espère cette année
mon traitement par chimio est en haut de son efficacité, et je suis enfin rentré dans un centre de rééducation, j'ai du botox dans les mollets...( tout les 3 mois)
7 semaines de rééduc intensives ce qui me donne un peu + de force et d'endurance.. d’où la remise en route du bassin....
au passage, si quelqu'un sait ou trouvé un ballast T5 75W à - de 100€.... ça me va même d'occas.
bonjour à tous
je n'ai tjrs pas fini la réparation du bassin,
qui je pense qu'il restera pas bassin de nage, trop profond pour moi je ne peux presque plus nager, et je dois pouvoir poser les pieds par terre.
les enfants sont grands... et plus personne ne l'utilise.
alors je pense que 2 ou 3 kois vont finir dans la partie nage. achat ou actuelle... aucune idée. mais j’aimerais reprendre du plaisir en regardant mon bassin, et non une contrainte en le regardant.. faut aspirer etc...
les priorités changent
j’espère enfin finir les réparations l'année prochaine, cette année, les pompes ont lâché l'une après l'autre, ainsi que l'UV
j'ai changé les pompes, il me restera l'uv, et tjrs la réparation de la terrasse...
je trouve pas de ballast, donc je vais surement recommander un UV complet.
Joky
Re: creation bassin naturelle + nage
Message par Joky »
papives a écrit : 05 sept. 2014, 22:05 J'ai fait ma lagune avec un vide sous la pouzzo en utilisant des briques bétons de 8 cm et par dessus du treillis à béton recouvert d'un fin textile de drainage puis le tout recouvert de pouzzo. L'eau entre par le bas et ressort par le haut en passant autour des racines des plantes. Cela fonctionne très bien et je pense qu'une arrivée d'air ne peut nuire en rien car si même un peu de mess est soulevé, il sera retenu par la pouzzo et les racines des plantes..
Bonjour Papives
Je déterre un peu le sujet mais je suppose que tu ne couvre pas le sol de brique béton, sinon ça serai un lit dde brique et non un lit d'eau, tu en met quelques une par ci par la juste pour surélever le treilli,
J'ai juste ?
Joky
Message par Joky »
esso1 a écrit : 15 sept. 2017, 15:42 Non, grillage à béton st25, 2 panneaux et grillage inox 10x10 .. Pour ne pas percer la bâche, jeu de 6 cm en pourtour . là j ai mis du géotextile pour faire la liaison .. Le geo s'autobloc et évite à la pouzzo de passer dans les 6 cm
Comment régler le débit d'arriver d'eau par rapport à la vitesse idéal de circulation d'eau dans la lagune ?
Aussi je ne comprend pas bien les tube d'air en bas de la pouzzo possible d'avoir une photo avant que la pouzzo soit mise ?
Aussi que représente le "tuyau" gris sur le 2eme schema qui est placé dans le lit d'eau ?
C'est pour symboliser Le passage de l'eau ?
Le tube de contrôle, je suppose que c'est un tube avec plein de grosse fente faite à la disqueuse en bas dans le lit d'eau ?
Et de temps en temps tu regarde dedant, quand tu voie qu'il est plein de vase tu fait la vidange ?
