Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Re: Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Message par Sopros »
Nickel tout ça.
C'est le mieux à faire de mettre l'eau de l'autre bassin et la bio déjà ensemencé c'est top pour le changement d'environnement les mémères serront pas trop perturbées. Nitrates, phosphate rien de grave, sans uv en plus tu va avoir un pic d unicellulaires qui vont consommer tout ça.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Prévois de la place autour du FAT au cas où tu voudrais passer sur plus costaud dans le temps.
Mets surtout pas celui là au soleil il va se déformer.
nicock61
Message par nicock61 »
Sopros a écrit : 07 sept. 2025, 21:12 Nickel tout ça.
"un pic d unicellulaires" ????
nicock61
Revers-76- a écrit : 08 sept. 2025, 07:18 Prévois de la place autour du FAT au cas où tu voudrais passer sur plus costaud dans le temps.
"Prévois de la place autour du FAT au cas où tu voudrais passer sur plus costaud dans le temps"
J'ai 2mX2m en place a l'interieur, mais c'est au final pas si grand que ca :doh:
Merci du conseil, il y aura un toit
Les algues unicellulaires c'est les algues qui te font l'eau verte que ton uv crame ou stérilise d'habitude et qui là vont proliférer, elles se nourrissent des nitrates et phosphates
nicock61
Bonjour à tous !
Quelques nouvelles du boulot fait cette semaine.
Finition du coulage du local technique :
Pose de la bâche : Un poids de fou, on était 3 mais une personne de plus n'aurait pas été de refus..
Puis premières gouttes pour tester l'étanchéité de la bonde pendant la nuit.
Dans la partie locale technique :
Préparation de la cuve à TJ avec test du système d'aération :
Pour la pompe du tambour, je me prends dans ma cuve donc pour ça j'ajoute un filtre à cartouche :
Pour le retour bassin, je prévois un Té au cas où je voudrais faire une deuxième sortie :
Je pensais avoir largement assez d'espace mais il ne fallait pas 30cm de moins :chessy.gif: :chessy.gif:
Fin de journée aujourd'hui :
11500L et 1m50 d'eau :
Demain fin du remplissage et mise en route de la filtration :pray:
ltsv38
Message par ltsv38 »
Tu n'as pas mis de bandes pour calfeutrer les plis de la bâche ? Attention ça va créer des zones de stagnation d'eau = nids à bactéries anaérobiques
Pierre
nicock61
Merci de le préciser, j'ai oublier de le dire !
Les 4 coins de la bâche sont collés
Ça va te faire un sacré beau coin de fraîcheur, le cadre à l’air vraiment sympa.
Calle bien les toyos de 110, une fois plein d’eau c’est très lourd.
Sopros en a fait les frais :wink.gif:
Nickel tout ca,
Ouai des frais à 20m³ d'eau dans le jardin, c'est les arbres qui étaient contents ^^
