Faire un bassin de
Tony62700
Re: Faire un bassin de
Message par Tony62700 »
Beaucoup de gales au mains :/ et maintenant toute la terre a evacuer mais il prevoit de la pluie a partir de demain :/
Tony62700
J'ai l'intention d'acheter un stérilisateur JBL uv-c 110watts. Est ce possible de lui brancher a l'entrée les deux pompes?
aucune idée mais ca fait pas beaucoup pour ton volume ?
Tony62700
Non je ne pense pas
Tony62700 a écrit :J'ai l'intention d'acheter un stérilisateur JBL uv-c 110watts. Est ce possible de lui brancher a l'entrée les deux pompes?
Les UV se branchent en sortie de pompe et non en entrée.
Comme tu peux le voir sur cette vidéo tu ne pourras le brancher que sur l'une d'entre elles. De plus dans celui-ci il y a un coude à 180°. La perte de charge doit être très importante. Si tu prends un UV immergé il te faudra moins de puissance (1W/m3 en immergé contre 3W/m3 en UV tube) et tu n'auras pas de perte de charge.
youtu.be/SNHjtIDlbzs
Tony62700
Ok ok est ce que tu aurais un lien pour un stérilisateur uv immergé qui fonctionnerait bien pour mon bassin?
Tony62700 a écrit :Ok ok est ce que tu aurais un lien pour un stérilisateur uv immergé qui fonctionnerait bien pour mon bassin?
Voici quelques liens. J'ai ce type d'UV (30W) dans mon bassin depuis plusieurs années et je n'ai jamais eu de soucis. Sur certains sites ils sont vendus en pièces détachées (faits attention à tout commander ou prends contact avec eux pour être sûr) et sur d'autres ils sont vendus complets. Faits ton choix, mais ce sont tous des Rota d'Aquariolux. [wink.gif]
http://www.aquarium.lu/index.php/fr/hom ... -uv-divers
http://www.bassin-baignade.eu/fr/uv-a-i ... olux-.html
http://www.francecarpekoibassin.com/bou ... e-48-watts
http://www.o-fil-de-leau.fr/144-uv-immerge
Ce vendeur ci est peu fiable en SAV. [cool.gif]
http://www.koitech-shop.com/UV-Immerg-S ... c-632.html
..Et je dois rajouter que dire peu fiable est un euphémisme.....
(Figure de pensée par laquelle on adoucit ou atténue une idée dont l'expression directe aurait quelque chose de brutal, de déplaisant.....)
Je dirai plus implement....Pas fiable du tout!!!...A éviter comme la peste!!..... [wink.gif]
Bon, ce n'est que mon avis et chacun est libre de se faire sa propre opinion..... [rolleyes.gif]
.....Mais j'ai des antécédents tellement probants.... :whistle: :whistle:
Simple topic à lire pour se faire une idée.....
viewtopic.php?f=18&t=881&hilit=histoire ... +rat%C3%A9
pas de soucis, moi je conseille julien o fils de l'eau , ou francis les naiades.. je ne commande que là, pour le peux que je commande.
suivant filtration le mode immergé et le top.
voila , estime le volume de ton bassin vu le trous que tu as fait c'est possible et ensuite calcul ce que tu as besoins, ( je préfére prendre 1,5 w/m3 en immergé et 3W/m3 en pressions )
voila
Tony62700
Merci pour vos conseils j'ai 26m3 a peu près donc je vais prendre un uv mini de 40watt
