Conseils pour projet de bassin + lagunage laurent45
Re: Conseils pour projet de bassin + lagunage laurent45
j'en avais qui ne me servaient plus, donc je n'ai pas commandé . et j'ai eu de la casse lol 1 sur 3.... mais j'ai réussi a en monter ( sur la paroi cylindrique),
effectivement si commande y a pas a tortillé, ..
Laurent45
Message par Laurent45 »
ardec60 a écrit :Par contre, pour les Passes parois, pense à prendre ceux qui sont courbes. Ils sont spécialement étudiés pour les contenants cylindriques.
http://koiconnect.com/passe-paroi-ou-tr ... 10-mm.html
Ah oui, je n'avais pas du tout pensé à cela !
Donc ça c'est pour les tuyaux et cela existe-il pour le robinet d'évacuation ?
bonjour laurent il y a les joints hublot en 110 pour les regards pvc, cela coûte 2€ en gros chez les boites de tuyaux pvc.
Laurent45
Le 110 c'est pour la sortie vers la lagune ?
La sortie du filtre uv sont en 38 mm au plus large, je reste donc avec ce diam jusqu'au filtre ?
Pompe => tuyau de 32 => uv => tuyau de 38 (avec un retour bassin )=> filtre bidon => sortie en 110 pour la lagune
pour les sorties de pompe tu a une tulipe (un raccord à étages ) tu la coupes au plus gros diamètre.
Laurent45
Si vous connaissez la réponse, quel est le dispositif le plus efficace ?
Je serais tenté de faire le B pour limiter la perte de charge.
Les deux mon capitaine... [cheesy.gif]
Faudrai aussi savoir si le fut de brosses est en gravitaire ou pression.... [huh.gif] [huh.gif]
Laurent45 a écrit :Si vous connaissez la réponse, quel est le dispositif le plus efficace ?
B en mettant à l'intérieur du fût un coude à 45° afin de créer un flux tournant.
Dans les deux cas, les brosses risquent de vite se colmater ! Le placement me semble discutable car la surface utile est limitée ! [tongue.gif]
Laurent45
Le filtre est en gravitaire par rapport à la lagune.
Oui, heu ! c'est un schéma RVé [cheesy.gif] [tongue.gif]
Désolé pour les questions qui doivent vous sembler, comment dire :think: ... Bon bref !
ardec60 a écrit : B en mettant à l'intérieur du fût un coude à 45° afin de créer un flux tournant.
Je suppose que le coude doit être positionné à l'horizontal dans le fond du bidon ?
