Un modeste projet dans le 65
coucou45
Re: Un modeste projet dans le 65
Message par coucou45 »
lolodu62 a écrit :En pompe,pour l'intant.
ok, tu peux le faire alors
un simple joint étanche et le tour et joué
coucou45
si tu le fais en gravitaire , à chaque fois que tu auras besoin de démonter la gouttière, tu seras obligé de baisser le niveau de ton bassin
lolodu62
Message par lolodu62 »
merci coucou surement réalisable....
coucou45 a écrit :
nicolas65 a écrit :
l'inverse non ?
en gravitaire je tenterais pas le coup , trop de contraintes a mon gout en cas de problème avec le FAT ( je peux me tromper )
lorenzo va surement nous dire comment il fait pour avoir + ou - 2 en gravitaire et surtout comment il fait en cas de problème
Coucou 45 tu me déçoit undecided.gif] pour un spécialiste du FAT [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Je t'invite à coucher sur un croquis une ligne de filtration en gravitaire avec un FAT. J'ai pas le temps de jouer en ce moment [wink.gif]
Tu documente le ou les problèmes que tu trouves et ensuite on en parle.
lolodu62
Bon je vais arrêter de pourrir le post de notre ami..........
coucou45
Ha bon pourquoi [huh.gif]
pour ton info , c'est pas tout le monde qui place des vannes en amont et en aval de la filtration [wink.gif]
tout le monde n'a pas de goulotte démontable aussi ! au passage excellent la goulotte démontable !
+-2cm en pompé c'est très téméraire :think: au moindre sous soucis c'est à 2cm de vider le bassin [huh.gif] la sécu a intérêt de bien fonctionner et détecter ces moins de 2cm de trop
nicolas65 a écrit :tout le monde n'a pas de goulotte démontable aussi ! au passage excellent la goulotte démontable !
+1 pour la goulotte démontable [wink.gif]
Les deux centimètres s'appliquent seulement en mode gravitaire en pompé c'est très risqué mais pas impossible :whistle:
Ok pour les vannes [number-one-45.gif]
Dis moi ! Les fabricants de FAT préconise en règle générale de mettre le haut du FAT à 16 cm du miroir d'eau :think: :think: tu m'arrête si je dis une bêtise mais on doit être à 2 cm du haut de la goulotte :?:
Si je mets le miroir d'eau sous la goulotte c'est une grosse perte de rendement. ..........à moins de refourguer un FAT sur dimensionner :whistle: :whistle: Mais pourquoi pas
showa76
Message par showa76 »
coucou45 a écrit :
nicolas65 a écrit :
l'inverse non ?
Tonio, quel problème veux tu sur un tambour en gravitaire, chez moi, le haut de la gouttière est 1 cm au dessus du niveau maxi bassin.
Gilles
aquaseb65
Message par aquaseb65 »
Ou là!!
Je soupconnais pas que ce soit si compliqué.
Je vois même pas ce que c'est qu' une goulotte.
Tout ce que j'ai besoin de savoir pour le moment, c'est où je dois amener mon tuyau qui vient de la bdf.
