Mon Bassin Isarien
spanky
Re: Extension du filtre
Message par spanky »
Bon, hier achat de plantes aquatiques chez FAMIFLORA.
Et aujourd'hui, plantation !
Mais, j'ai lu les conseils du forum, donc désinfection avant au vinaigre blanc.
Et repiquage. Et voilà le travail !!
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Ça va etre super avec ces plantes. [number-one-45.gif]
Tu les as plantées directement dans la pouzzo?
C'est la première fois que je lis que l'on peux les désinfecter au vinaigre. [shocked.gif]
Dis donc, elles sont super bien avancées tes plantes, et déjà des fleurs ! Tu vas avoir un rendu presque immédiat [number-one-45.gif]
spanky
Bonjour à tous,
S'agissant de la désinfection, je cite ce que j'ai lu sur un post de steph62 du 18 octobre 2018 qu'il a tiré d'un autre forum:
Stériliser au Permanganate de potassium
À acheter en pharmacie. Mélangez 1 gramme de Permanganate de potassium dans 1 litre d'eau. Lorsque le tout est bien dissout, n'utilisez que 5ml de cette solution que vous mélangerez dans un seau avec 10 litres d'eau. Faites tremper les plantes une demi-heure dans ce bain, puis rincez-les abondamment à l'eau claire.
Stériliser à l'eau de Javel
attention uniquement pour les plantes à rhizome
Diluez 500ml d'eau de Javel dans 10 litres d'eau claire. Faites-y tremper les plantes pendant une minute maximum. Rincez abondamment à l'eau claire.
Stériliser au vinaigre blanc
Diluez 15ml de vinaigre blanc dans 5 litres d'eau claire. Faites-y tremper les plantes pendant 10-15 minutes. Rincez abondamment à l'eau claire.
spanky
Juju18
Oui directement où bien alors avec très peu de terreau autour. J'avais fait de même avec les plantes mises dans des paniers aux coins du bassin du bas. Les Iris, les carex et surtout la menthe... avaient très bien repris.
Du coup, cette fois, j'ai privilégié ces plantes et des pondétérias pour le lagunage car j'ai été envahi par la menthe l'année passée et cela m'a asphyxié pas mal de plantes undecided.gif].
Christine,
L'iris fleuri date de 2017 [cheesy.gif] . Les nouvelles sont autour. C'est vrai qu'elles sont bien développées par rapport à des plantes que j'ai pu voir chez des revendeurs locaux. Chez Poissons d'Or, chez qui je suis aussi allé samedi puisque juste à côté, leur plantes étaient aussi très belles et à peu près dans les mêmes prix.
Mais j'ai résisté pour les koïs [asiatique.gif] [asiatique.gif] malgré de magnifiques doitsu beni kikokuryu et doitsu kohaku que j'avais repérés en novembre 2018 et qui avait bien évolués.
Vivement dans 2-3 ans...
vinc74
Message par vinc74 »
spanky a écrit : 11 avr. 2019, 20:36 Pour répondre à ta question Revers76, j'avais déjà collé mes plis. Enfin je pensais les avoir tous faits!!!
Visiblement, il doit en rester un qui me provoque cette petite fuite (enfin petite pas trop 10mm par jour sur mon bassin = 180L d'eau à ajouter selon mon petit compteur gardena..1260l par semaine.).
Je suis en train de faire un petit lagunage dans un bac en parpaing (donc même config que toi), avec une bâche epdm à l'intérieur.
Je ne comprends pas trop ton histoire de pli mal collé qui crée une fuite ... pourrais tu stp expliquer comment tu as procédé et surtout quelle erreur tu as faite ?
Ça m'éviterait de reproduire la même erreur chez moi ...
Les plis de la bâche aspirent l’eau par capillarité (comme un sucre aspire le café)
Du coup ça crée des fuites et le niveau baisse.
On peut coller les plis (avec du mastique tech7 par exemple)
Pas tout le long mais depuis la surface jusqu’à 20cm sous le miroir.
Revers-76- a écrit : 07 mai 2019, 21:26 Les plis de la bâche aspirent l’eau par capillarité (comme un sucre aspire le café)
Tu peux développer ?
spanky
Ce que Revers veut dire c'est que quand vous pliez une bâche de 1mm d'épaisseur, à l'endroit du pli, les 2 parties ne se collent pas.
Il se forme un tube qui, sur la longueur du plis pour peu qu'il soit sous le miroir, amorce un siphon par capillarité.
Revers explique la capillarité en prenant l'exemple d'un sucre que l'on trempe légèrement par un bout dans une tasse de café. En quelques secondes, on voit le café remonter dans le sucre, c'est la capillarité.
Et bien le pli de bâche dans un coin c'est le même chose.
Et croyez moi, cela vide un bassin de manière impressionnante: plusieurs centimètres par 24 heures!!!
Merci Spanky [number-one-45.gif]
