futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
roscoe51
Re: futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
je ne vois aucune réservation pour les tuyaux d'eau et bulleurs dans le bassin , tu ne les a pas coulé dans le béton ? tu vas t'amuser si tu dois repercer du ciment plein + ferrailles .
Membre Fckc
Membre Fckc
mike
Re
Juju dans l'angle c'est pour passer mon passe paroi de trop plein
Roscoe je n'avais pas prévu de retour d'eau car je compte le faire par l'âme d'eau mais maintenant que tu le dis je vais en ajouter un a l'opposé du trop plein
Pour le tuyau d'air le diffuseur arrivera côté trop plein
Un diffuseur (boule 5cm )suffira selon vous?
1 diffuseur ?!?
si tu veux mon avis, et sinon, je te le donne quand même ^^ , passe un gros tuyau pour l'air même si tu ne mets qu'un seul diffuseur au bout, au moins, tu pourras le fractionner ensuite en plusieurs petits
mike
Merci de ton avis Steph
Oula ça va retarder les travaux toutes vos idées ^^
C'est quel diamètre le gros tuyau d'air?
Car oui je comptais mettre les diffuseurs dans les TJ et Helix et un seul diffuseur dans le bassin en cas de forte chaleur
exemple chez nos amis :
6 mm = gros (https://www.bassin-baignade.eu/fr/acces ... t-pvc.html)
4 mm = petit (https://www.bassin-baignade.eu/fr/acces ... etres.html)
et
il y a aussi du 2mm et du 1,5mm pour aquarium
donc le choix en dessous
et
mike
Ok merci donc je ferai passer un 6mm côté trop plein pour pouvoir alimenter plusieurs bulleurssi besoin
Merci les gars car je ne pense pas a tout
t'as pas prévu un skimmer?
La lame c’est bien pour le retour mais pour l’hiver il vaut mieux la shunter pour faire un retour 20cm sous la surface.
Une vanne 3 voies par exemple et tu pourras régler le débit de la lame d’eau et la couper l’hiver.
C’est pas compliqué et pas très cher à mettre en place maintenant.
mike
salut
non juju j'ai pas mal reflechis a ça et pas trouvé le moyen de faire un truc propre(cahier des charges de madame rien qui ne depasse du bassin...elle ne veut pas de verrues a coté du bassin) filtre en gravitaire a plusieurs metres de bassin donc pas trouvé de soluce je mettrai un skimmer flottant si besoin
ok revers j'ai bien compris l'idée c'est vrai que l'hiver une lame d'eau n'est pas judicieuse.je reflechis et reviens vers vous
encore merci les gars
Même un skimmer tube? Ça fait juste un petit tuyau dans le bassin...
