Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
Re: Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
salut si tu garde le moteur de la machine tu va tourner a 8milles ou 12 milles tours
sens parler des risque électrique du 220v avec l eau
pour sa que on passe en 12 ou 24v
pour les sondes jais pris les plus longue et le site je et piquer sur le fat a Lorenzo
je crois que certains FAT ont un moteur en 220vpicassot28 a écrit : sens parler des risque électrique du 220v avec l eau
moteurs double isolation, 30mA sur le circuit
connections étanches
je n'aime pas trop ça mais ça doit être aussi en sécurité
perso, je serai en 24 volts DC CAD TBT
donc, il ne faut pas les mettre directement dans la cuve où il peut y avoir des turbulences
sur les FAT en général il y a 2 tubes reliés à la cuve par un mince tuyau et c'est là que sont placés ces sondes
Comment tu as fait Lorenzo ?
Et zik-Koï ?
et pepe ?
Et zik-Koï ?
et pepe ?
bonsoir phil pour les moteur de machine a laver il y a rien
il sons pas ip5
et sens le programmateur tu a ou la petite vitesse ou essorage
les mes.. vont être coller
vu la taille de mont tambour jais regarder en 220 étanche mes la pas le mm prix
pour les sondes jais prévu un tube avec un coude pour les sondes
http://www.plastiquesurmesure.com/mater ... mm-1m.html
Mes sondes sont dans la cuve d'arrivée, je précise que je suis en mode pompéYannick a écrit :Comment tu as fait Lorenzo ?
Et zik-Koï ?
et pepe ?
Pour la sonde déclenchement du cycle de lavage elle est temporisée. Cela veut dire que le contact doit être maintenu plus de 4 secondes pour que le cycle se lance. Pour moi il n' y a pas mieux.
Pour les tubes tranquilisateur je suis peu convaincu, car pour avoir vu le résultat sur le FAT d' Yves c'est pas se qui ce fait de mieux. il y a un effet yoyo du niveau qui est du à une mauvaise implantation des tubes...........et pas de présence d'orifice réduit éviter l'effet
Regarde cette vidéo au passage des 18' tu vas voir que ça bouge bien au niveau des sondes
[youtube]9YWOmoaRl18#t=34[/youtube]
effectivement, comment temporises-tu un contactLorenzo76 a écrit :Yannick a écrit :
Mes sondes sont dans la cuve d'arrivée, je précise que je suis en mode pompé![]()
par contre, elle est dans l'eau du bassin avec les MES
crois-moi, un jour ou l'autre ça coince, j'ai eu plus de deux ans de fonctionnement et un jour les saletés ont coincé le flotteur
maintenant mes flotteurs ne sont plus dans l'eau
Pour temporiser le contact il suffit de mettre une tempo sur l'entrée de l'automate
(bloc B127) le mien est un Crouzet M3, je l'avais acheté sur tes conseils à l'époque
et je ne regrette pas ![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Avec un FAT j'ai plus beaucoup d'activité autour du bassin
donc une petite vérif de temps en temps avant la révision hivernale rien de bien difficile.
je ne pense jamais à cette possibilitéLorenzo76 a écrit :Pour temporiser le contact il suffit de mettre une tempo sur l'entrée de l'automate(bloc B127) le mien est un Crouzet M3, je l'avais acheté sur tes conseils à l'époque
oui, à l'époque, on parlait beaucoup de Crouzet, le mien n'est pas encore en fonction
mais je pense que l'automate de Yannick (Twido de Schneider) sera équivalent
ZIK-KOÏ
Je n'ai pas encore automatisé le FAT, ça viendra bientôtYannick a écrit :Comment tu as fait Lorenzo ?
Et zik-Koï ?
et pepe ?
