Info sur média moving bed
Brosses, Tapis Japonais, Helix, Beads...
Re: Info sur média moving bed
Message par Dimm34 »
Ah OK 😅.
Je pensais à ça car dans beaucoup de bac moving bed ils utilisent ça.
Et si j'utilise du tuyau japonais tout le tour ?
Ou 2 diffuseurs comme ça de chaque côté ?
https://www.bassin-baignade.eu/fr/acces ... -4-cm.html
Ou 2 comme ça ?
1 de chaque côté.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/acces ... eur-250_mm
En ce qui me concerne et malgré une grosse quantité à faire bouger, j'ai utilisé des boules.
Oki oki .
Bon je vais voir ce que je fais 😄
demilunatic
Message par demilunatic »
Moi aussi, ce sont de simples boules qui font bouger les chips (biocarrier noires, dans mon cas).
Pour te donner une idée, c'est un bac qui fait 65x65 pour environ 80 cm de profondeur d'eau qd la pompe tourne (et fait donc baisser le niveau). Il y a une boule à chaque angle et une au milieu pour faire bouger environ 80l de chips.
Mais comme j'avais dit plus haut, il y avait des zones où ça ne bougeait pas bien. Avec l'ajout de quelques litres d'helix, ça a tout débloqué.
viewtopic.php?f=88&t=7424
Ah bon 😅.
Vous le faite hésiter maintenant. Le soucis des boules c'est la durée de vie
Oui mais ça coûte seulement quelques euros, alors t'en commandes un stock d'avance et t'es tranquillou !
Tu prévois juste un cadre pour les attacher qui peut être facilement retiré pour le remplacement des boules.
Par contre si je prend une aquaforte ap60 ou 80 je vais devoir en mettre des boules 😅
Voilà matos commandé.
Pompe a air aquaforte ap60
14l ecopond chip à 5570 m2/m3
Repartiteur d'air 3 voie en pp 9mm
Clapet anti retour 21mm
Clapet anti retour 4mm
Diffuseur 30cm epdm cylindrique 2pc
Vendredi je fais le montage du bac 😄
"number-one-45.gif"
Retourner vers « Masses de filtration »
