Du coup je vais faire un trou de l'autre côté que je bloquerai comme tu as fais
Fabrication FAP
Re: Fabrication FAP
Oui. Il y a 2 brides d'accouplement et je sais en désaccoupler 1 des 2 .
Re: Fabrication FAP
Test d'étanchéité :
2jour aucune fuite
						2jour aucune fuite
Re: Fabrication FAP
Au moins t’as des chaussures descentes cette fois ci
					Modifié en dernier par Revers-76- le 15 nov. 2021, 18:54, modifié 1 fois.
Re: Fabrication FAP
Comme quoi tu vois sur un mois comment la température change vite en belgique
Il ne me reste que la partie électrique à faire et il sera opérationnel.
Je suis occupé à réfléchir à toute les pièces qu'il me faut pour passer en semi gravitaire .
Un gros budget de casiment 1000 euro encore
Mais je dois le faire pour ne plus avoir de vase dans le fond et le bien être des koi .
Re: Fabrication FAP
En tout cas le montage a l’air très propre sur la photo
Re: Fabrication FAP
Tu comprend pourquoi je pose autant de question, j'aime les choses bien faite .
Revers tu pense que avec une bonne isolation il y aurait moyen de ne pas le couper l'hiver ?
Re: Fabrication FAP
Sûrement oui.
Re: Fabrication FAP
Oki. Je vais prévoir ça dans la modification de mon installation alors .
Re: Fabrication FAP
Revers regarde ce que j'ai trouvé.
Je comprend le principe de fonctionnement, maintenant il faudrait adapter avec un moteur pour enrouler le papier .
Sinon je pense que la conception en elle même est bête.
youtu.be/owZLWwl2hX8
Les plans maison
Les plans maison
Re: Fabrication FAP
Et oui
A quoi crois tu que je faisais référence quand j’ai dit:
Mais je veux pas changer la filtration tout les 6 mois sinon on n’a pas assez d’expérience pour dire si le principe est bien.
En tous cas c’est dans ce sens qu’il faut aller pour le FAP en gravitaire
J’ai même commencé à réfléchir à l’intégration dans mon filtre à la place des brosses.Revers-76- a écrit : ↑12 nov. 2021, 18:43 J’ai réfléchi au truc, si je refais le mien en gravitaire il faudrait faire comme un FAT avec le papier qui s’enroule autour.
