Premier bassin (semi hors sol 20m3 max)
Re: Premier bassin (semi hors sol 20m3 max)
tu peux nous indiquer où se fera le retour bassin ?
Vu la forme compliquée, et le fait qu'il n'y ai qu'une seule bdf, va falloir travailler avec le flux du retour...
Guillaume du 87
Très bonne remarque, je suis justement ouvert à toute suggestions à ce sujet...merci
VincentB
Tu pourrais faire le même schéma juste avec le plan de surface d'eau, sans les terrasses ?
Pour se rendre compte un peu mieux.
Deja dans le coin en bas a droite des 1m, ça risque de s'accumuler un peu
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Stephane
Et les gars, vue la forme du projet,vous pensez pas que une seule bonde de fond c’est limite pour évacuer la partie 1m de devant??
Lieux: coteaux du lyonnais
Guillaume du 87
Stéphane, c'est ce que jai fait remarquer au fournisseur à qui j'ai montré le plan, pour lui il vaut mieux q'uil y ait un seul flux avec une bdf et un skimmer.
Mais je m'interroge
Mais je m'interroge
Je pense aussi qu’avec 20m3 il vaut mieux 1 BDF et 1 skimmer.
Pour le flux c’est pas évident.
Il va falloir plusieurs petit refoulement bien répartis.
Un premier jet comme ça.
Le skimmer sous la terrasse (il est pas visible comme ça, prévois un accès)
4 refoulement (en vert)
2 a -20cm sous le miroir et les autres a +20cm du fond.
2 pompes de 10m3/h pour les alimenter.
Stephane
Salut revers
Pourquoi 2 pompes?
Elles sont avant le Superbead…du coup il faudra les collecter avant de rentrer dedans
Pourquoi 2 pompes?
VincentB
Il te faut assez de débit cumulé pour que bdf et skimmer fonctionnent correctement, soit 20m3/h mini.
Passer autant de débit dans le bead, surtout si tu prends le small me paraît too much, faut laisser le temps au temps, pas pousser trop fort. Donc mieux avec deux circuits, 2 pompes, quitte à ne filtrer que sur un seul
Guillaume du 87
Alors là, je ne l'avais pas vu venir... Je n'avais pas envisagé celà...
Pour info, je vaisser passer sur le gros superbead positionné dans le cabanon
